Tipps und Technik R171 » » Thema: Dichtmasse Ölwanne |
User seit 04.03.2006
| Geschrieben am 13.08.2009 um 18:47 Uhr
| Guten Abend,
vielen Dank für all eure Meinungen. Also es sollte doch jedem freigestellt sein, seinen Nasenbären selbst zu behandeln, insbesondere mittels den Anregungen hier aus dem Forum, dabei Spaß zu haben und letztendlich zu wissen, dass man es entweder genau richtig oder der Situation angemessen priorisierend eben nur behelfsmäßig erledigt zu haben. Der SLK ist mein Hobby und ich nehme mir entsprechend viel Zeit.
Ich habe nun das Gehäuse, den Sensor und die Wanne gesäubert und werde während der nächsten Fahrten herausfinden, ob wirklich der Sensor undicht ist oder eben die Ölwannendichtung leckt. Daimler würde erst mal wieder alles wechseln, bis die undichte Stelle gefunden worden ist, und natürlich erst einmal alles in Rechnung stellen. Ich habe nun mal in dieser Hinsicht schlechte Erfahrung mit Daimler gemacht. Zudem überlasse ich das Auto ungern einer Werkstatt, da kommt so schnell was dran.
Dann werde ich mir die Dirko HT Dichtmasse kaufen und die gefundene Leckage behandeln. Wenn es die Ölwannendichtung sein sollte, wird eben bis zum nächsten Ölwechsel erst mal 'drübergeschmiert' und es später dann 'richtig' gemacht.
Manche Sachen kann man nun einmal mit Gefühl, Erfahrung, Disziplin, Forum und Wissen genau so gut selbst machen, wie Daimler es machen würde (oder sogar besser).
Gruß aus der Pfalz
Arne
Frösche halten ist nicht schwer, sie zu knutschen leider sehr. | Antworten
E-Mail an SLK-Frogger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.08.2018 um 15:46 Uhr
| Hallo an alle!
Ich muss Mal das Thema Ölwanne entfernen, von 2009 aufgreifen und fragen ob es mittlerweile jemanden im Forum gibt, der diesbezüglich Erfahrung weitergeben kann.
Ich möchte die Ölwanne abmachen und wäre dankbar zu erfahren, mit welchen Mitteln ein 100%iges Abdichten möglich ist und evtl. noch wie die Anzugsmomente sind.
Der Grund dafür ist: wir haben ja den 200er von 2004 (Handschaltung, bisherige Laufleistung 65.000), ohne Oelmessstab. Die Anzeige im Display sagt mir immer, dass der Ölstand OK ist. So und wenn ich beim Ölwechsel dann nicht ganz 5L reingeschüttelt hab' oder 5,5L, es ist immer in Ordnung. Ich möchte das aber gerne am alten Ölstab ablesen können!
Also habe ich bei eBay, einen gekauft (für SLK 200K, 17,-€, mit lebenslanger Garantie/ha,ha,ha).
Das Teil habe ich vielleicht sechs Mal zur Kontrolle benutzt und diese Woche, nach dem Ölwechsel ziehe ich diesen Stab zwei/drei Mal raus um den Stand abzulesen, da fehlt auf einmal die Markierungsspitze. Nun erst merke ich dass die aus Hartplastik ist; ich hatte ja gedacht, dass das Stahlseil durchgehend ist und die Markierung nur eine Ummantelung.
Der Punkt ist nun, dass diese Kunststoffspitze, (2,5-3,0 cm) irgendwo im Ölsumpf herumkugelt und ich nach dem Gespräch mit dem MB-Meister keine Ruhe mehr habe.
Der hatte gemeint, oh' Gott, da droht ein Motorschaden! Da müssen wir die Ölwanne abmachen, kostet 1.000,-€. Der Schaden kostet dann etwas mehr!
Wenn mir jetzt jemand von euch , hilfreiche Hinweise geben kann bin ich sehr dankbar dafür.
Gruß, Günter. | Antworten
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 11.08.2018 um 20:06 Uhr
| Moin,
Die Ölwanne abschrauben ist ganz einfach:
Kühlwasser ablassen, Kühlerschlauch lösen. Motorlager von unten losschrauben, Motor anheben. Lenkungs Kupplung losschrauben. Vorderachse losschrauben, Federbeine oben losschrauben. Vorderachse absenken. Wenn Automatik, auch die beiden Leitungen zum Kühler losschrauben. Die 20 Schrauben M6 entfernen, 2 Schrauben M 8 an der Kupplungsglocke entfernen. Nun die Ölwanne abhebeln.
Zum abdichten nimmt man Silkondichtmittel hitzefest, z.b. Petec.
Einbau der Ölwanne in umgekehrter Reihenfolge. Anzugsdrehmoment M6 10 Nm, M8 20 Nm.
Benötigte Zeit ca. 6-8 Stunden, Hebebühne und darüber ein Kran sind vorausgesetzt.
Also, lass das Plastikteil einfach drin. Da passiert rein gar nichts.
Gruß Christoph
Mercedes R171 200 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.08.2018 um 10:41 Uhr
| Danke euch! Vor allem Christoph.
Wollte es erst lassen, da wir in der Garage den DeckenKran zur Zeit nicht benutzen können. Grund: die Hakenbeleuchtung ist ausgefallen und der SeviceMitarbeiter kommt erst in drei Wochen!
Aber meine Frau hat sich dann bereit erklärt, den Motor anzuheben, während ich unten das Wasser ablasse.
Aber Mal im Ernst, ich hab' nach den ersten Worten ganz schön gekotzt, bis ich merkte, dass du mich nur verarschen willst.
Also nochmal vielen Dank für das FiedBeck.
Gruß Günter | Antworten
| Geschrieben am 12.08.2018 um 11:05 Uhr
| Moin,
Jetzt mal ohne scheiß: einem Bekannten ist mal beim Arbeiten an der Steuerkette der goldene Ehering vom öligen Finger geflutscht und in den Kettenschacht gefallen.
Neben dem Goldwert des Ringes der zu erwartende Ärger mit der Ehefrau war für ihn dann aber ein muss, die Ölwanne abzuschrauben....
| | Anonym :744 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
