Will mir neue Felgen holen. Vorne 8x17 ET 33 und hinten 9x17 ET 28 jeweils mit 225/45 Reifen. Habe eine Eibach (ca. 3cm) Tieferlegung im FZ (230K). Muss am Fahrzeug gebördelt werden? Hatte schon bei meinen jetzigen Felgen 8x17 ET 35 mit 225/45 etwas Probleme beim TÜV.
Beim Aufziehen meiner 8x17" ET 33 (vorne 225er, hinten 245er) hatte ich auch erst Bedenken. Als der TÜV-Spezi sich das angesehen hat, meinte er:
Das ist immer vom Einzelfahrzeug abhängig, nicht jeder SLK (selbst aus gleicher Baureihe und gleichem Jahr) ist identisch, was Abstände etc. betrifft, deshalb wird angeblich von Fall zu Fall entschieden.
Bei mir gab's zum Glück keine Probleme.
Viel Erfolg
Ist wie immer Ermessenssache des Prüfers--auch wenn nichts schleift.
Reicht ihm der Platz im Radhaus nicht aus muss gebördelt werden....meist beinhalten die Gutachten ja eh den obligatorischen Satz "ausreichende Freigängigkeit muss gewährleistet sein, ggf. sind die Radhauskanten durch bördeln beizulegen"
Gruß Andreas
-- ...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills !
