Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe Brauche Teilegutachten für Felgen 9 1/2 und 10x19!!! |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.06.2010 um 00:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von debitor am 11.06.2010 um 00:40 Uhr ]
nas2000 schrieb:
Ich find den Schick, kommt jedenfalls tiefer als ein normaler SLK mit 30mm, kann aber auch an dem Querschnitt liegen, was bei den Fotos nicht so schlimm aussieht, eher dann bei der Nahaufnahme im anderen Post. Hättest dir echt Stress sparen können wenn du gleich einen niedrigeren Querschnit bzw. schmalere Reifen genommen hättest auch wenn du den Grip brauchst.
Hattest eigentlich neue Dämpfer verbaut? Vielleicht mal daran gedacht, dass die durch sein könnten und der deswegen so schnell auf die Begrenzer kam?
Danke - keine Ahnung wie ein "normaler" SLK kommt - gemessen waren es -30 mm gleichmäßig vorne und hinten.
Nun nochmal zum Querschnitt - hinten sind es 255-35-18 - weniger gibts bei 18 " nicht und 215-35 oder 225-35 ger brauche ich an der HA nicht fahren sonst dreht er durch bis in 5 ten Gang ! Als Kombi wegen ASR / ABS bleiben dann nur noch 225-40-18 an der VA übrig.......welche auch kein wesentliches Problem darstellen
Zu Zweitens - die Dämpfer sind nicht durch und original verbaut sind Bilstein Dämpfer B 6
- weil er eben nicht tiefer ist !
Wie du schon an der Umgebung der Bilder erkennen kannst sind bei uns viel Wälder- das heisst - Kurven - Kurven Kurven..................und diese möchten schnellstmöglich gefahren werden
Gruß T
| | Anonym :812 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
