User seit 05.03.2009
User seit 31.03.2004
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 06.02.2012 um 22:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 07.02.2012 um 08:49 Uhr ]
ich muss das hier nochmal ausgraben, vielleicht ist ja noch einer der Bastler dabei
zum Thema Verstärker-Chip:
der verbaute TDA8569Q hat laut Datenblatt alt: 4x25W an 4Ohm und der neue 4x40W an 2 Ohm, von daher denke ich, dass der Umbau auf den TDA 8571 J mit 4x40W an 4Ohm schon was bringt. Werde mir mal einen bei Reichelt bestellen.
(Hat den einer eingelötet?)
Wie sieht es im Gehäuse des AGW aus? kann man da nicht gleich Einbau-Cinch Buchsen verbauen? ich scheu mich davor Kabel mit Kupplungen anzulöten. Einbau sähe sauberer aus, wenn Platz ist.
Udo
Edit: hab mir mal die beiden Datenblätter genauer angeschaut: die Daten sind fast identisch, das scheint mir aber nur auf dem Papier 4x40W zu sein, denn laut Angabe hat der:
4x40W: Po=23W bei Vp=13,7V
4x25W: Po=21W bei Vp=13,2V
d.h. die holen da gerade mal 2W mehr raus, dafür muss aber die Versorgungsspannung 0,5 V höher sein, was dann wieder gleich ist.....
Von daher werde ich mir die Arbeit nicht machen, den Chip auszutauschen.
Die Cinch Buchsen oder Kabel werde ich aber einlöten, dann brauche ich wenigstens keinen High-Low Adapter
E-Mail an Udo_B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2016
User seit 22.03.2019
| Geschrieben am 23.03.2019 um 17:23 Uhr
| Leider ist das Thema schon etwas alt aber für mich gerade aktuell
Es gibt einen Wandler welcher von Most auf SDIF wandelt der Helix SDMI 25
laut Hersteller funktioniert das aber nur bei Fahrzeugen mit Soundsystem warum auch immer
Laut dem Ursprünglichen Entwickler geht das aber auch bei Fahrzeugen ohne Soundsystem man muss nur auf Soundsystem umcodieren lassen
Da ich in der ganzen Sache überfordert bin kann da jemand weiterhelfen ??
Ich würde auch teilweise auf Soundsystem umrüsten zumindest soweit das ich das Zauberkästchen verbauen kann | Antworten
E-Mail an phass2019 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 23.03.2019 um 18:12 Uhr
| Ich hatte mal in meinem Jaguar F-type das Mobridge DA3 Modul verbaut bevor ich dann auf original Surround Sound umgestiegen bin.
Das Mobridge Modul ist auch kompatible mit Comand allerdings laut Mobridge bür für das NTG2.5 System.
Es hat bei mir sehr gut funktioniert and hat ein eingebauter DSP.
Allerdings hat man keine Surround oder bei MB Logic7.
Billig war es auch nicht ich meine rund 700,00 €.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
