User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 08.04.2009 um 23:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Taunusboy am 09.04.2009 um 00:03 Uhr ]
So, meine Fragen werden konkreter, immerhin etwas. In meinem ist eins wie dieses AGW verbaut. Am breiten Stecker vorn sitzen 14 (7+, 7-) LS-Anschlüsse, dahinter wird die Stromzufuhr sitzen (braun, rot, blau/weiß), dann scheint noch ein LS-Anschluss dahinter zu sitzen (weiß, braun/grün (Center?)) und ganz hinten sind noch drei unbekannte dünnere Kabel (schwarz, braun, weiß) eigesteckt.
5 Jahre mbslk | Antworten
| Geschrieben am 09.04.2009 um 00:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Taunusboy am 09.04.2009 um 00:04 Uhr ]
Die Stereovariante sieht so aus, hat natürlich weniger LS-Anschlüsse (die ich dann eh nicht mehr nutze), den Stromanschluss (hier nur 2, wo geht dann der blaue/weiße Leiter hin den ich bei mir sehe?). Komischweise gibts keinen Anschluss für den kleinen Dreierbündel. Wofür ist der gut? Habe ich den Rest richtig erkannt? Die Auswahl an AGWs ist ja ziemlich groß, da kann man schonmal die Übersicht verlieren...
Stefan
User seit 05.03.2009
| Geschrieben am 09.04.2009 um 12:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 350 Michi am 09.04.2009 um 12:52 Uhr ]
hi stefan,
die frage ist was hast du genau vor:
wenn ein vorerstärkerausgang benötigt wird nimm das dietz 1580 und du hast was edeles, dann wird der AGW-wechsel UNNÖTIG!
wenn du den harman agw gegen den standard agw tauscht geht das spiel von vorne los.......entweder löten.....oder high-low-adapter billig, oder besser helix.
wie gesagt, beim Dietz kannst´e dir den agw wechsel sparen.
rechne einfach die kosten vom wechsel gegen die 299 ökken .
http://www.carhifidirekt.de/index.php/pName/imu-(r)-most-audioout-mercedes-o.v.,0,DIETZ-1580#
gruß micha
Ps: ich kann sowieso nicht verstehen das dieser adapter nicht schon STANDART beim einbau einer soundanlage ist und schon garnicht bei den preisen die dem kunden aus der tasche gezogen werden!
"Echte Männer essen keinen Honig, die kauen Bienen!" | Antworten
E-Mail an 350 Michi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.05.2004
| Geschrieben am 11.04.2009 um 00:14 Uhr
| Hallo Stefan,
das Sound-AGW verfügt im Gegensatz zum Basic-AGW über folgende zusätzliche Steckverbinder:
3-poliger Anschluss für das Innenraummikrofon
4-poliger Steckverbinder (davon 2 Leitungen belegt) für den hinteren Centerspeaker
Am blau/weißen Kabel liegt Betriebsspannung an, sobald das AGW über den CAN aktiviert wurde. Lässt sich als Ansteuersignal für externe Geräten nutzen. (Strombelastbarkeit beachten!)
In Anbetracht dessen, dass von Dietz offenbar ein MOST-Adapter verfügbar ist, macht eine simple, analoge AGW-Nachrüstung heute keinen Sinn mehr. Die Nachteile, auch klangliche, stehen in keinem Verhältnis zu Kosten und Aufwand. Das Ganze war eigentlich nur solange interessant, wie es kein passendes (und bezahlbares) MOST-Interface für den SLK gab.
Mike
By the way: Mich würde mal interessieren, ob jemand den Dietz- Adapter schon mal erfolgreich verbaut hat? Welches NF-Signal wird genau ausgeben? Linear und Fullrange, d. h. ohne DSP-Verzerrung? Wie arbeitet die Schaltung in mehrkanaligem h/k-Systemen, was ist mit Navi-Durchsagen und der Freisprecheinrichtung? Wird die Lautstärkeregelung über den Most-Bus rein digital realisiert, d. h. verringert sich die Signal-Auflösung in Abhängigkeit vom Lautstärkeregler?
E-Mail an Mike 171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.04.2009 um 10:03 Uhr
| Mike, es läuft auch bei mir auf den Dietz Adapter raus. Michi hat sich mit der Thematik eingehender beschöftigt. Seinen Infos zu Folge wird dort ein full Range Signal nebst Klangregeleinstellungen der Headunit abgegriffen. Das wäre dann in der Tat den Aufpreis mehr als Wert. Ich denke Michi wird in Kürze drüber berichten wenn er bei ihm verbaut ist.
Nur ein sauberes Signal lohnt höherwertig aufbereitet zu werden. Ich bin dran.
Stefan
| Geschrieben am 11.04.2009 um 17:08 Uhr
Ist das für die Freisprecheinrichtung? Der Center bekommt ja irgend ein dubioses durchgeschleiftes Signal der Hochtöner L/R. Am AGW sind glaube ich keine separaten Kontakte. Schaltbild von der ganzen Audioverkabelung wäre mal nicht schlecht. Die kleine Dietzkiste werde ich wohl blind bestellen.
Stefan
| Geschrieben am 11.04.2009 um 19:30 Uhr
| hi stefan.....WARTE noch......bei dietz hat man mir gesagt das es auch ein 1582 gibt. acr hat BEIDE bestellt....zum testen......hab noch etwas geduld
die audioschaltpläne habe ich....weiß nur noch nicht wie ich die hier reinsetzen soll. sind auf din a4. eventuell abfotografieren.
| Geschrieben am 11.04.2009 um 22:35 Uhr
| Danke für die Info Michi. Ich bin momentan an der Hardware und bastele an den Haltern für den 165er TT in den Türen. Ganz schöner Fummelkram, aber macht Spaß wenn man weiß wie. Werde berichten wenns fertig ist. Dazu muss ich am Dienstag an die Fräsmaschine - gute Ausbildung ist doch nicht zu unterschätzen.
Stefan
