hat denn jemand eine Anleitung zum Ausbau des Fahrersitzes und des Teppiches? Wäre sehr hilfreich, denn am Wochenende soll auch bei mir eine Anlage eingebaut werden.
Ich danke Euch vielmals,
Beste Grüße
Dominik
Beste Grüße
Dominik
um die Sache jetzt komplett zu machen Sitz: Unter dem Sitz die Kabel für Sitzheitzung und Sitzkontakt abziehen. Dann die 4 Schrauben die in den Boden geschraubt sind mit einem Innentorx rausdrehen. Es geht auch eine 10ér Nuss, wenn diese schon die neue Bauform hat wo die Schrauben auf der Flanke gegriffen werden. An der Seite noch den Gurt abschrauben und den Sitz rausnehmen. Den Teppich unten kann man Hochklappen wenn die Leiste in der Tür entfernt wurde. Es ist zu machen, grade beim Teppich sieht man ja wo es noch hängt. Schau mal in die Tips und Tricks, da isses genauer beschrieben. Der Teppich unten geht nicht raus ohne die Mittelkonsole zu entfernen, man kann ihn aber hochklappen und alle Kabel darunter im Schacht verlegen. Teppich hinten kann auch vorgeklappt werden, alles kein Ding.
