Hab mich noch ein wenig durchs Forum gelesen.
Bin dabei auf zwei Punkte gestoßen:
1. Es wird immer von "Druckstellen" auf der C-Säule gesprochen. Wie genau
sieht so etwas denn aus? Muss man sich das wie eine Delle vorstellen,
oder wie ist das gemeint?
2. Undichtigkeit des Kofferraums. Ist das im kompletten Kofferraum oder nur
an einer bestimmten Stelle?
3. Wo sitzen denn die Mikroschalter im Dach, die angeblich oft kaputt gehen?
Vielen Dank.
Auch glaube jetzt bin ich bestens zur Besichtigung gerüstet.
Kommt meistens durch die Dichtung rechts oder links an den Spietzen des Heckdeckels rein, wenn a) Die Dichtung defekt ist, oder nicht richtig aufgesteckt ist, oder b) Der Heckdeckel falsch eingestellt wurde und er nicht richtig auf die Dichtung drückt. Sieht man meist an leichtem Wassertröpfchen auf den Kunststoffabdeckungen über den radläufen. Wasser steht meist rechts unter dem Wagenheber
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha aus Heidelberg am 28.01.2004 um 09:43 Uhr ]
SLK-Andy schrieb:
(...)3. Wo sitzen denn die Mikroschalter im Dach, die angeblich oft kaputt gehen?
Hier auch die Faustregel beachten, je dunkler das Auto, desto gefährdeter die Mikroschalter - da der Defekt der Mikroschalter oft mit der Aufheizung des Fahrzeugs durch Sonneneinstrahlung zu tun hat. Wie von Mekkes geschrieben, gibts das Problem 'nur' bis Modelljahr '99.
