Tipps und Technik R170 » » Thema: Streuscheiben für Xenon Scheinwerfer |
| Geschrieben am 18.10.2009 um 12:08 Uhr
| Hallo Sansibar,
sansibar schrieb:
Ich besitzte eine H7 und eine Xenon Streuscheibe. Die Unterschiede sind nicht nur gekennzeichnet sondern in Aufteilung und Riffelung der Scheibe auch
erheblich. Damit hat jede Scheibe ihr eigenes (und beabsichtigtes) Streuverhalten.
Ich besitze sowohl die H7 Streuscheiben als Ersatzteil alsauch die orginal Xenons die noch bei mir verbaut sind. Beide sind von Bosch hergestellt. Auf dem Umkarton war die MB Nummer 0190 und 0290 für links und rechts. Und ganz ehrlich gesagt ist es mir schniepe egal ob da jetzt ein D2R im Glas eingraviert ist oder nicht.
Und keiner wird mich davon abhalten meine als Ersatzteil gekaufte Streuscheibe in meine Xenon HSW einzubauen, auch nicht Du!
Lassen wir mal die Kirche im Dorf …
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
http://westslk.eluhost.de/portal.php
_________________________________________
-------------------------------------------------------- | Antworten
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 18.10.2009 um 12:30 Uhr
Hallo Ralf,
ich verstehe diesen Thread nicht als Auseinandersetzung zwischen Dir und mir.
Ich gebe in diesem Forum, dass ich auch als Fragender in Anspruch nehme, - Hinweise und Ratschläge zu unserem gemeinsamen Hobby Slk, immer dann, wenn ich meiner Sache sicher, und in der Fragestellung "fit" bin.
Was Du mit Deinem Slk machst, ist Deine Sache. Hier geht es darum anderen
Usern qualifizierte Hinweise zu ihren Problemen zu geben. Soweit ich weiß machst Du das auch sehr engagiert und schon sehr lange...
Bei Xenon Hauptscheinwerfern ist in Deutschland eine Scheinwerferreinigungs- anlage vorgeschrieben..... Man mag das für überbordene Bürokratie halten, es hat aber etwas mit der erheblich größeren Helligkeit der Xenon SW zu tun, und mit der (zu verhindernden) S t r e u - wirkung von verschmutzten S t r e u - scheiben.
Hieran kannst du sehen, das die Frage von Beschafffenheit der Streuscheibe keine theoretische sondern eine praktische ist. Insofern kannst Du persönlich machen was du willst, aber auf Xenon SW beim R170 gehören Xenon Streuscheiben.....
Grüsse Sansibar | Antworten
| Geschrieben am 18.10.2009 um 12:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 22.04.2014 um 20:59 Uhr ]
Grüsse Sansibar
Mod Edit: Zitatformatierung repariert
Hallo Sansibar,
da ich ab Werk schon Xenon HSW verbaut habe (diese nicht nachgerüstet habe), müsste Dir bekannt sein, dass ich somit auch eine Scheinwerferreinigungsanlage mit beheiztem Waschwassertank und zudem auch noch eine automatische pneumatische Leuchtweitenregulierung der HSW verbaut habe. Mein Waschwassertank fasst nicht 3,5 Liter wie bei H7 HSW sondern 5 L.
Was ich nicht verstehe ist, dass man es mir nicht glauben will, dass man auch die normalen Streuscheiben bei den Xenon HSW verbauen darf, und laut EPC und WIS darf man dieses, wenn auch nur paarweise.
Bei gegenteiliger Behauptung nenne mir bitte die AR Nr. in der WIS wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass man H7 Streuscheiben nicht in Xenon HSW verbauen darf. Normalerweise werden solche Hinweise beginnend mit „AS bzw AP“ in der WIS gekennzeichnet.
SLK 230 K Special Edition, Brilliantsilber | Antworten
User seit 16.07.2005
User seit 08.01.2011
| Geschrieben am 23.04.2014 um 08:47 Uhr
| Ich habe grade mal in EPC und auch ins WIS geschaut...
Im EPC steht def. bei den Streuscheiben "nicht gültig für Code 612" und das sind die Xenon Scheinwerfer....
Im WIS (hab ich aber nur kurz überflogen, da ich grad keine Zeit habe) gibt es nicht mal eine Arbeitsanweisung zum Tausch der Streuscheibe (612). Es gibt eine extra AR für den Code 612 und diese umfasst direkt den Ausbau des SW. Aber dies werde ich heute Mittag, wenn vielleicht ein bisschen mehr Zeit ist, noch einmal genauer ansehen... | Antworten
E-Mail an klein-er Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.04.2014 um 11:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 23.04.2014 um 11:48 Uhr ]
Moin Dave, moin Klein-er
das Problem, dass es keine neuen Xenon Streuscheiben mehr gibt wurde hier mehrfach im Forum diskutiert....... Was also tun? Es gibt nur zwei Alternativen:
1. gebrauchte Xenon Streuscheibe besorgen
2. alternativ die H7 Streuscheibe(n) einbauen.
Alter Beitrag im Forum hierzu:
Geschrieben am 17.12.2013 um 09:36 Uhr
Gonzo schrieb:
die Streuscheibe vom H7-Scheinwerfer wird zwar passen, ist aber für Xenon nicht zugelassen. Da die Scheiben unterschiedliche Streuwirkungen haben ist in der Scheibe auch immer die Verwendungsart (H7) eingeprägt.
Du würdest mit der H7 Scheibe eine falsche Lichtbündelung haben und der TÜV könnte dir damit Probleme machen.
Moin
richtig ! Aber:
könnte - würde - hätte - Fahrradkette.
Geh das doch mal pragmatisch an.
1. Scheinwerfer ausbauen, revisionieren und eine H7 Streuscheibe auf einen Scheinwerfer aufsetzen, Licht an und auf die Garagenwand leuchten lassen.
Besser noch - Foto von Xenonscheibe auf G-Wand vorher und danach von H7 machen......
Unterschiede (?) feststellen und am besten dokumentieren (Foto bitte hier einstellen)
Gfs. in der Werkstatt mal mit H7 Scheibe den Lichttest machen.......
2. Alternativ: Gebrauchte Xenon Scheibe besorgen.
Möglicherweise (!) ist die Differenz im Streulicht so minimal, dass die Xenonscheiben nicht mehr produziert werden müssen......
Grüsse Sansibar
Leider hat noch niemand im Forum Fotos eines Vergleichs der Lichtverteilung von Xenon und H7 Streuscheibe montiert auf einem Xenon SW eingestellt.
| | Anonym :653 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
