hallo jungs..
nun ist die kacke am dampfen! haben einen neuen ladeluftkühler eingebaut.
amg war überhaupt nicht begeistert als wir die kulanz anfrage gestellt haben. mußte also alles selber zahlen. das problem ist aber immernoch da.
komisch ist das ich am abend des einbau bei der ersten probefahrt im dorf die aussetzer hatte und dannach auf der autobahn lief alles super! kicktwon bis zum anschlag. als wenn das problem behoben wäre. einen tag später fing er wieder an. aussetzer beim beschleunigen und dann läuft er auf 4 zylinder. was kann er nur haben?! können es noch verunreinigungen im bereich der ventile sein?
Die Frage ist, wie viel Wasser hast du schon durchgezogen? Vielleicht hast du einen Motorschaden? Kompression messen schadet jedenfalls nie.
Eine Frage noch zu AMG. Habe die die Ablehnung von der Kulanz irgendwie begründet?
War der Kühler an einer Stelle defekt oder an mehreren?
Wie viel Frostschutz hast du überhaupt?
wenn der motor einen schaden hätte wäre es doch immer der fall! und würde nicht über 30km vollgas, kicktwon, wieder abbremsen und wieder kicktwon einwandfrei laufen oder?
zu amg: die haben gesagt er wäre zu alt. und der kühler war an meheren stellen undicht!! mind 3-4 kleine löcher. wieviel frostschutz drauf war kan nich nicht sagen. aber es war ganz sicher genug.
habe nach dem einbau alles abgelassen und komplett neu aufgefüllt. ca 50:50. mit destiliertem wasser.
Im Prinzip hast du Recht was den Motorschaden angeht, andererseits hat es da schon die tollsten Sachen gegeben. Ein Kompressionstest sollte jedefalls mal nix Schaden.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cyrilsneer am 08.03.2009 um 13:08 Uhr ]
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
kann man es irgendwie testen oder braucht man da das gerät? oder weißt du eine andere möglichkeit? habe ja heute wieder keine möglichkeit eins zu bekommen
Kompressionsprüfer gibt es für bei ATU oder Hela ect.
Die absoluten Werte dieser Geräte kannst du einigermaßen vergessen, aber für eine Vergleichsmessung reichen die aus.
