User seit 08.05.2006
| Geschrieben am 23.02.2009 um 10:56 Uhr
accpralle schrieb:
Moin !
Also die 8 x 18 vorne geht NICHT beim 350 + Sportpaket wegen der großen Bremse, 8.5+9 oder 8.5+10x18 kein Problem und die Mercedes-Nabenkappen passen auch...(Hab gestern gerade wieder einen Satz ausgeliefert...)
Gerd
@Siggi: Ich würde vorne freiwillig keine Distanzen verbauen, es sei denn sie sind fest verschraubt !
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
nach meinen Informationen passt die 8x18 vorne auch nicht beim 200er mit Sportpaket (oder weiß da jemand noch etwas anderes zu berichten?)
FJ | Antworten
E-Mail an FJ 171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.03.2008
| Geschrieben am 23.02.2009 um 14:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Janosch77 am 23.02.2009 um 14:24 Uhr ]
blackbird1x schrieb:
Forensuche hilft weiter.
Rondel 0085 wurde hier schon öfter behandelt.
Janosch hat die auch drauf.
accpalle wird Dir auch weiterhelfen in dieser Frage
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
Also ich habe wie erwähnt auch die guten stücke montiert!!! dimensionen 8 und 9 x 18 mit 225 und 255 incl. 10 mm distanzscheiben hinten!!! finde 8,5 vorne nicht ganz so schön aber ist geschmacksache....
Für mich auf jeden fall eine alternative zu den orginalen amg´s die deutlich teurer sind und optisch fast identisch sind!!!
Ich könnte dir per PN nen Händler nennen der die echt günstig vertreibt!!! | Antworten
E-Mail an Janosch77 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.02.2009 um 14:29 Uhr
slk350_06 schrieb:
Hallo Gerd, hallo Peter,
ihr schreibt in euren Beiträgen "...DS auf der VA würde ich auf keinen Fall montieren".
Was ist der Grund für die Aussage ?
Meine Felgen haben ET 38 und da müssen für den SLK DS - auch vorne - verbaut werden.
Viele Grüße Roland
Hallo Roland,
mit der DS für vorne würde ich im Falle der Rondell Felgen nicht machen, da es ja eine Felge mit passender ET und Breite gibt. 1. braucht man keine DS TÜV eintragen zu lassen, 2. kann es zu Unwuchten an der VA kommen weil die DS mit kleinen Dicken 5mm oder so keine 2. Zentrierung hat.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 23.02.2009 um 19:04 Uhr
Nabenz Roland !
ET38 wird beim 200/280 wahrscheinlich problemlos auch ohne Distanzen passen aber du brauchst sie sicher wegen der großen 350er-Bremse, da bleibt dir ja nichts anderes übrig als DS zu verbauen...bei der Rondell 0085 MUSST du das aber nicht weil du ja vorne die 8.5x18 nehmen kannst.....
Jetzt alles klar ?
Gerd
**************************** | Antworten
User seit 16.06.2008
User seit 08.12.2008
| Geschrieben am 24.02.2009 um 08:05 Uhr
| morgen,
also wollte ja meine 8*18 et 35 mit 5 mm ds montieren lassen weil der von rondell gesagt hat das würde gehen , aber der hat die riesen fase an der felge wohl nicht berücksichtigt die ist bestimmt ca. 4mm da hat man natürlich keinen zentrierung mehr obwohl die passung an der nabe ca. 10mm lang ist.jetzt wurden extra 10 mm ds mit fettkappe bestellt und das geht dann die hat doppelte zentrierung.
finde 8.5 zoll mit 225-er zu mächtig mir persöhnlich zieht die den reifen so sehr in die breite und die reifenflanken zieht es nach innen
grüß
siggi | Antworten
E-Mail an siggi1302 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.01.2008
| Geschrieben am 24.02.2009 um 08:20 Uhr
| siggi1302 schrieb:
finde 8.5 zoll mit 225-er zu mächtig mir persöhnlich zieht die den reifen so sehr in die breite und die reifenflanken zieht es nach innen .
Aber das ist es doch eben: bei 8,5" oder 9" kommt doch ein 225er erst richtig zur Geltung, weil Reifen und Felgen fast gleich breit sind.
Die 8" schnürt den Reifen eher ein.
Habe 'mal 205er auf 8" gefahren - war sehr schöne Kombination, geht aber beim Nasenbären nicht.
Juppi | Antworten
E-Mail an Blue4U Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.08.2008
