User seit 25.08.2008
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 19.02.2009 um 08:05 Uhr
die Originalen MB Traggelenke sind gar nicht so schlecht, hatte meine nach 110.000 km Vorsichtshalber getauscht, waren aber noch nicht fertig.
Nur wenn se schon draußen sind mach ich ja nicht wieder die alten rein.
Ist eher nur ein Heizer & Breit Reifen Problem.
Und zur Unwucht, werden die meisten an der Vorderachse keine 10g unwucht merken und 10g an der Hinterachse schon gar nicht.
Denke so um die 20g und mehr sind für die meisten merkbar.
gruß
Schraubi
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.02.2009 um 08:57 Uhr
Ja, bei mir sind die esten Traggelenke bei 217tkm immer noch drin, allerdings mit den Serien-16" Räder. Der Tüv vor einem halben Jahr meinte, daß man da kein Spiel feststellen kann.
Und ich wechsle die Räder auch selbst, gewuchtet werden die nur wenn ich Vibrationen merke. Das kommt gelegentlich vor, wenn der Reifen noch 3-4 mm Restprofil hat.
Viele Grüße,
Artur
Projekt 300k - es fehlen noch 83000 | Antworten
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.05.2007
| Geschrieben am 19.02.2009 um 11:13 Uhr
also bei mir waren die TRaggelenke auch bei KM-Stand 89.000 hin (zumindest eines, habe dann aber gleich beide gewechselt).
Leider gab es damals noch keine verstärkten von Meyle. Mit denen habe ich schon bei meinem BMW E46 gute Erfahrungen gemacht (lebenslange Garantie und so).
Gruß, Thomas
18 Zoll OZ Racing-Felgen, Eibach-Federn, SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Style-Sportsitze, DSM-Dachsteuermodul, Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon u. Standlicht-LED, Prins-LPG-Umbau, SL | Antworten
User seit 08.12.2010
User seit 17.10.2009
| Geschrieben am 09.08.2011 um 19:44 Uhr
| Okay, Ralf, vielen Dank! Wenn die Spur neu eingestellt werden muss, erscheint es mir sinnvoll, auch das Auswechseln der Traggelenke machen zu lassen. Insbesondere wenn man kein Ausdrück-Werzeug hat. Mit ´nem Hammer möchte ich meinen Kleinen nicht bearbeiten.
Jedenfalls vielen Dank für die Infos und den Hinweis auf die verstärkten Gelenke!
Grüße aus Berlin
Rainer | Antworten
E-Mail an Rainer91 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
