Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatik dreht durch!!!!
 Geschrieben am 13.02.2009 um 21:55 Uhr
Hab mal ne Frage, vielleicht kennt ja jemand das Problem, denn ich habe nun 3 Tage in den Foren gesucht aber einfach nichts für mich passendes gefunden!
Habe einen 2 Liter Sauger von 1998 mit ca 180.000 km. Bisher eigentlich null Probleme bis auf die üblichen Kleinigkeiten
Wenn es jetzt aber kalt ist, dann dreht beim anfahren, aber nur die ersten zwei bis drei mal nach dem Start, die Automatik durch. D.h. die Drehzahl geht hoch, aber der Wagen beschleunigt nicht wirklich richtig - und geht die drehzahl so über 2.000 U/min geht er los aber nicht wirklich angenehm - eher wie ein Reinspringen des Ganges ... wenn man es so nennen könnte. Ist wirklich nur unmittelbar nach dem starten also wenn der wagen/Motor noch kalt ist.
Getriebeölwechsel hatte ich vor ca. 2.000 km machen lassen.
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 13.02.2009 um 22:04 Uhr
Hi Hübi.
Im kalten Zustand fährt sich die Automatik 'etwas' ruppig und dreht auch höher, als im warmen Zustand. Was die Leistung angeht, ist diese im kalten Zustand auch geringer.
Ob es sich bei deinem SLK um ein ernsthaftes Problem, oder um dein subjektives Empfinden handelt, kann ich dir jedoch nicht beantworten.
Wie lange hast du deinen SLK schon?
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - Die cleveren Dachmodule - und noch viel mehr !!!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.02.2009 um 00:15 Uhr
Hi
Das hört sich stark nach einem verstopften Ölkanal in dem inneren Hydraulik Labyrint an.
Könnte daher kommen das unsauber beim Ölwechsel gearbeitet wurde, der innere Ölfilter nicht ausgetauscht wurde ( sitzt unter einer Verkleidung in der Getriebeölwanne) und auch den inneren magneten welcher Abrieb auffängt sollte gereinigt werden wenn die Sache eh schon offen ist.
Nur wechseln und spülen ist wie duschen ohne Haarewaschen.
Sorry,war gut gemeint von Dir der Ölwechsel ist aber vermutlich unkorrekt und halbherzig durchgeführt worden.
Also; nochmals Spühlen wie so oft hier beschrieben und 500 euro berappen dafür.
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
 Geschrieben am 14.02.2009 um 02:28 Uhr
Hi Andy ..... also das Ding mit dem ruppig fahren wenn der Kleene kalt ist, dass kenne ich. Das fällt mir schon gar nicht mehr auf das was nun ist, kann ich als richtiges durchdrehen bezeichnen .... als wenn eine Kupplung runter ist! Ist wie gesagt immer nur im kalten Zustand und nur zu spüren, wenn man aus dem Stand los fährt.
Hallo blackbird ... fährst du etwa auch Moped? Ich habe den Ölwechsel bei einem Mercedes-Spezi machen lassen - aber wo Menschen arbeiten können ja auch mal Fehler passieren. Ich werde nächste Woche einfach noch einmal dort hinfahren und den Meister mal darauf ansprechen. Ich hoffe ja immer noch, dass es eine Kleinigkeit ist!!!
User seit 30.10.2008
 Geschrieben am 14.02.2009 um 09:53 Uhr
Hallo Hübi,
da du erst vor kurzen eine ATF Wechsel gemacht hast würde ich nochmal den ATF-Stand überprüfen lassen vielleicht ist ja etwas zuwenig oder zuviel ATF im Automaten.
Gruß Christian
  E-Mail an Dieselwiesel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Andy
 Geschrieben am 14.02.2009 um 09:59 Uhr
Hmmm. Wenn du sagst, dass es nicht das 'normale' Ruckeln ist, würde ich einfach noch einmal hin schauen und den Ölstand überprüfen lassen. Evtl. stimmt ja wirklich etwas mit der tatsächlichen Füllmenge nicht überein.
mfgANDY
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1011
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.366.310
Magst Du Spargel?
