User seit 05.06.2007
User seit 18.04.2007
| Geschrieben am 03.02.2009 um 16:20 Uhr
| Aufm Beifahrersitz hatte ich auch schon einen "kleinen" Wassereinbruch. So 5 bis 6 Tropfen. War allerdings wie es schön heißt "Stark"-Regen in der Stufe "Ich halt jetzt mal lieber an weil ich nur 5 m weit sehen kann". In der Waschanlage ist bisher alles trocken geblieben. Insofern ist der Wagen dichter als mein Renault Megane Coach denn ich mal fuhr, da wurde mir drei Mal die Antennendichtung gewechselt bevor ich nicht mehr in Kurven nass wurde. Insbesondere wenn mal Schnee aufm Dach der dann langsam wegtaute war eine Dusche garantiert. | Antworten
E-Mail an Kron Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.02.2009 um 08:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike J am 14.02.2009 um 08:57 Uhr ]
auch bei meinem 171er ist das so. Es kommen nach einer gewissen Berieselungsphase 1-2 Tropfen an den Seitenscheiben rein.
Spiegeldreieck bzw. Übergang Dach/A-Säule, halt überall da, wo Wasser kapillar auf Dichtungslücken wirken kann.
Ich denke, dass eine Justage der Seitenscheiben (Höher und mehr Neigung ZUM Inneren) nur temporär hilft und dann eher die Dichtungen leiden lässt.
Laternenparker wie ich haben darunter halt leider mehr zu leiden...
Sollte das ganze grössere Ausmaße annehmen, lass ich das justieren, ansonsten wisch ich die Tröpfchen weg...
Beim 170er war das ähnlich und der Meister meines Vertrauens hat WOCHEN gebastelt, eh ein Kompromiss zwischen DICHT und überhaupt noch SCHLIESSBAR gefunden war, da beim 170er ja bekanntlich die Absenkungsautomatik beim Zug am Türgriff fehlte...
Mit den Jahren wird Mann gelassener und auch bei Daimler kochen alle nur mit Wasser...fragt mal EOS-Fahrer...
Der SLK bleibt dennoch DER zweisitzige Massanzug aller Dinge...
...Back again...
Michael | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.11.2008
| Geschrieben am 14.02.2009 um 15:57 Uhr
| Selbiges bei mir im 2005er 200er. Wasseintritt an der Beifahrerseite bei Regen
und in der Waschanlage. Laut Auskunft vom freundlichen ein häufig anzutreffender
Fehler. Mir ist auch aufgefallen das ab ca. 120km/h die Geräuschentwicklung an
dieser Stelle sehr viel unangenehmer ist als auf der Fahrerseite.
Einstellen des Fenster in der Werkstatt hat nichts gebracht.
Letzte Woche neuer Dichtgummi, jetzt ist er ruhig und trocken.
Und sehr erfreulich: Alles komplett auf Kulanz.
Ansonsten werden für Dichtgummi, Einbau und Einstellung von Dach und Fenster
ca. 300,- Euro fällig.
Servus
Südwild | Antworten
E-Mail an Südwild Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2007
| Geschrieben am 15.02.2009 um 11:04 Uhr
| Hallo zusammen.
Das Problem kenne ich ebenfalls, leider sind es bei mir nicht nur ein paar Tropfen, sondern es tropft ständig! Steter Tropfen höhlt den Stein! Habe vor ca. drei Wochen auch einen entsprechenden Foreneintrag erstellt, aber leider nur sehr wenige Antworten erhalten!
Folgende Ursache habe ich bei meinem Auto festgestellt:
Wasser sammelt sich auf dem Wagendach. Das Dach ist leicht gewölbt, so dass sich ab einer bestimmten Wassermenge ein mehr oder minder großen Tropfen auf den Weg nach unten macht. Dieser läuft an der "Regenrinne" entlang in Richtung Frontscheibe und soll dort an den seitlichen Gummidichtungen nach unten geführt werden. Im Bereich der Motorhaube befindet sich eine Öffnung, dort soll das Wasser dann nach unten laufen.
Soweit in der Theorie. Praxis:
Gummidichtung im Bereich Abschluss Wagendach und Frontscheibe ist ein Stückchen abgebrochen. Soll normalerweise ein Stückchen ins Wageninnere hineinragen. Somit läuft der Wassertropfen ins Wageninnere, anstatt an der Frontscheibe nach unten. Das Wasser sammelt sich dann an dem Punkt, an dem das Scheibengummi der Seitenscheibe verstärkt wurde (besondere Dichtlippe) und tropft von dort auf den Beifahrersitz.
Tipp:
Einfach mal oben an den Dichtungen prüfen, ob hier evtl. auch ein Stück abgebrochen ist. Dies könnte beim Öffnen und Schließen des Daches passiert sein! Die Fahrerseite ist bei mir dicht, dort konnte ich nachvollziehen, wie es normalerweise auszusehen hat!
Gruß EASY | Antworten
E-Mail an EasyOG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.02.2009 um 15:56 Uhr
ich denke, dass ein gewisses Maß an Durchlässigkeit sich nicht wird vermeiden lassen... (1-2 Tröpfchen, die an den Übegängen an de Scheibeninnenseite runtelaufen).
Ich warte erst mal ab.
2 Dinge werd ich allerdings beheben(lassen)
1. Justage der Endrohre auf 1 Mass
2. einer der Motorhabendämpfer "zischt" ... ich denke der himmelt bald...
Werde das mit meinem Händler besprechen...
Lapalien....
...Back again...
Michael | Antworten
| Geschrieben am 22.02.2009 um 14:26 Uhr
| Thread-mal-nach-obe-hol,
hallo an alle hier Mitpostenden,
schaut doch mal bitte unter das Lautsprecherdreieck, da sammelt sich auch etwas Wasser.
Das kommt daher, weil die Dichtung an der A-Säule dort gewölbt ist und sich eindringende Tropfen dann den Weg nach unten suchen.
Werde das die Tage mal mit dem Händler bereden...
Wie bereits gepostet, Nachstellen lass ich erst nach etwas mehr Nutzung, weil sich alles noch "setzt"...
...Back again...
Michael | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.02.2009 um 15:09 Uhr
| Hallo Michael
War bei meinem 3/2008 auch mal, bei einer Waschstraßendurchfahrt tropfte es rechts auf Höhe des Lautsprechers rein. Wurde von meiner Werstatt anschließend dauerhaft abgestellt, die haben dort einen Mann der nur solche Reparaturen macht.
Lass es schnell machen das wird nicht besser, sondern eher noch schlechter.
Gruß Aljubo | Antworten
| Geschrieben am 22.02.2009 um 15:22 Uhr
| OK...habe ohnenhin die Tage mal vor zu Daimler zu fahren.
Ein paar Kleinigkeiten nachschauen lassen...
1. Endrohre auf eine Höhe justieren
2. Verschmutzung auf der rechten Linse im Scheinwerfer (war wohl ein kleiner Aufkleber drauf, oder so)
3. Vorankündigen, dass die Scheiben nachgestellt werden sollten.
...Back again...
Michael | Antworten
