User seit 24.07.2006
| Geschrieben am 05.05.2014 um 21:12 Uhr
| Klasse und danke Michael.
4 Augen sehen mehr als 2. Ja die Nummern hatte ich mir schon raus gesucht. Den Sonnensensor und Luftgütesensor will ich gar nicht verbauen. An das Bedienteil traue ich mich selber ran. Die beiden Sensoren wollte ich dann bei MB deaktivieren lassen damit es nicht die Masse an Fehlermeldungen im Speicher gibt. Ich würde mich einfach freuen wenn das Teil funktioniert und die Gebläsestufe automatisch regelt und die vorgewählte Temperatur hält. Dann entfällt das ständige rumregeln
Gruß Axel
Erstkontakt 09.2013 SLK350SM... | Antworten
E-Mail an T1000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.05.2014 um 21:40 Uhr
| Die Fehlermeldungen werden nicht im KI angezeigt, sondern nur bei der Fehlerauslese mittels Stardiagnose, also zu vernachlässigen.
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning | Antworten
| Geschrieben am 05.05.2014 um 21:53 Uhr
| Ja hatte ich auch schon gelesen. Aber denke das ist nicht so der Hit wenn da Massen an Fehler den Speicher belegen und bei den deaktivierten oder eben eingebauten Sensoren kommen Diese dann ja gar nicht vor. Sollte ja wohl auch nur ne Sache von ein paar Minuten sein
Überleg mal Du gibst Deinen Renner zum Service und hast die fehlenden Sensoren nicht deaktiviert. Oha ich höre schon den Anruf: Irgendwas stimmt mit Ihrer Klima nicht wir suchen nun schon eine Stunde. . .
Gruß Axel
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.05.2014 um 22:03 Uhr
| Dein Weg ist natürlich richtig, man muss sich keine Gedanken mehr machen, vor allem beim Weiterverkauf, da alles korrekt ist.
Ich wusste auch gar nicht, dass man so was ausschalten lassen kann.
Andererseits war letztens ein Forumsmitglied bei mir mit Stardiagnose und es waren keine Fehler hinterlegt. Aber eigentlich hätte er einen Defekt der Stellmotoren anzeigen müssen, da nicht vorhanden.
Michael
| Geschrieben am 06.05.2014 um 17:58 Uhr
| Auch das habe ich schon mal irgendwo hier gelesen. Stellmotor gibt wohl auch keine Fehlermeldung raus sondern nur die beiden Sensoren. Aber Du hattest doch die beiden Sensoren verbaut denke ich. Dann funktionieren die auch! Ansonsten Fehlermeldungen im Speicher
War grade wegen einer anderen Sache bei MB und hab den Servicemensch mal drauf angehauen mit dem Fehlerspeicher. Auslesen Speicher und deaktivieren der beiden Sensoren ne halbe Stunde. Sollte man auch machen da ansonsten die Fehler immer weiter gelistet werden im Chip. Hast du dann mal ein anderes Problemchen wird es wohl mühselig das Alles auseinander zu dekodieren und zu suchen.
Übrigens der 1. Mitarbeiter der nicht sofort gesagt hat geht gar nicht wegen fehlender Stellmotoren. Er sagte auch riesen Komfortgewinn auch ohne die beiden Sensoren.
Gruß Axel
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.05.2014 um 19:34 Uhr
| Ehrlich gesagt brauchst du auch die beiden Sensoren nicht. Ich habe sie nur der Vollständigkeit halber reingebaut.
Da man die meiste Zeit sowieso offen fährt, bringt der Schadstoffsensor nichts und Sonnenstandssensor, ich weiß nicht, irgendein Gimmick ohne Sinn. Habe noch keinen Unterschied gemerkt.
Michael
User seit 24.05.2011
| Geschrieben am 06.05.2014 um 21:52 Uhr
| Richtig. Aber die Sensoren selber können deaktiviert werden. Und so werden Diese dann auch keine Fehlermeldungen mehr ausgeben. Steht so auch in einem anderen Beitrag sehr gut beschrieben. Der Verfasser hat sogar Biilder von der Stardiagnose mit eingestellt und dort gezeigt wo sich das Alles befindet. Hab aber jetzt keine Lust mehr das raus zu suchen.
Axel
| Geschrieben am 06.05.2014 um 22:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 06.05.2014 um 22:41 Uhr ]
Da hast Du sicher etwas falsch verstanden! Die Sensoren selbst geben keine Fehlermeldungen ab sondern nur der Rechner im KKL STG der die Eingangsgrößen der Sensoren erwartet oder bei fehlen des Sensors bemängelt und einen Fehler setzt. Das lässt sich nicht deaktivieren! Warum auch, wäre absolut Sinnfrei. Die Sensoren sind unabdingbar für die korrekte Funktion der KKL, ohne läuft die in einem sogenannten Notbetrieb mit festem Kennfeld...mag sein das Dir das ausreicht aber die Fehlermeldungen bleiben, kann ich Dir gern mit Xentry/DAS Star Diag zeigen. war ich nicht sogar der Verfasser?! Zumindest hatte ich damals zuerst die vollständige Umrüstung hier beschrieben
Micha | Antworten
E-Mail an michara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.05.2014 um 20:51 Uhr
| Klar das es nicht die Sensoren selber sind die den Fehler ausgeben. Der Genauigkeit wegen hast natürlich recht. Denke den Schadgassensor werde ich sogar noch nachrüsten wenn das Klimabedienteil funktioniert (welches ich leider immer noch nicht habe). Irgendwie macht der zumindest beim geschlossen fahren sogar noch Sinn. Den Sonnenstandssensor find ich persönlich..... Die Frage bleibt dann aber immer noch ob in der Stardiagnose nur ein Fehler für jeweils fehlende Sensoren und evtl. Stellmotor anliegen oder wie vom Servicemitarbeiter behauptet die sich immer weiter Summieren und das soweit bis es wirklich unübersichtlich wird!?!
Wenn nur ein Fehler abgelegt wird wäre mir das sogar dann egal und ich spar mir lieber das Auslesen bei MB.
Axel
