User seit 01.01.2012
User seit 06.01.2008
| Geschrieben am 18.02.2012 um 13:35 Uhr
| Hab mein Auto Gestern wieder aus der Werkstatt zurückbekommen.
Als ich den Bericht von Martin (Sweety8205) gelesen habe, was alles zerlegt werden muss und wieviel Aufwand das sei, hatte ich schon die schlimmsten Befürchtungen.
Jetzt sagte man mir in meiner Werkstatt, dass ein neuer Deckel bestelllt wurde und der alte einfach ausgetauscht werden konnte - einfach alter Deckel von hinten abziehen und neuen draufstecken. Das sei alles - also überhaupt keine große Sache.
Das Dach wurde auch abgedichtet. Anscheinend gab es zwischenzeitlich neue Dichtungen für den Dachabschluß, aber es ging wohl auch ohne Austausch der Dichtung.
Jetzt warte ich noch auf die Rechnung - es seinen aber nur Kleinigkeiten zu machen gewesen.
Mir fiel ein Stein vom Herzen.
Jürgen | Antworten
E-Mail an JürgenS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2011
User seit 05.06.2006
User seit 28.10.2007
| Geschrieben am 28.02.2012 um 22:31 Uhr
ich muss korrigieren, allem Anschein war es doch nicht der Deckel und somit auch kein Öl sondern Kühlwasser. Hat wohl einen gelben Farbzusatz und ist dem Öl somit ziemlich ähnlich.
Der darunterliegende Temperatursensor war locker. Wieder festgeschraubt, Kühlwasser aufgefüllt, Bereich großräumig gereinigt und seit 2 Tagen sehe ich keine weiteren Spuren irgendwelcher Flüssigkeiten.
Alles in 15 Min von meiner freundlichen Werkstatt kostenfrei erledigt.
Oli | Antworten
E-Mail an olihaeg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.07.2005
| Geschrieben am 24.01.2013 um 18:01 Uhr
| Hallo Leute,
mich hats nun auch erwischt
Im Innenraum riecht es merklich nach Öl. Mein 350er verliert genau an der gleichen Stelle (diesem besagten Plastik-Deckel) Öl. Der Tropfen fällt unten direkt auf ein heißes Teil, sodass es sogar schon qualmt nach langer Fahrt!!!
Ich gucke jeden Tag und putze das tropfende Öl ab.
Der Motor hat jetzt 125.000 km gelaufen und bisher gabs mit Ölverlust nie Probleme
Kann mir jemand die Artikelnummer des Deckels nennen, denn auf meinen Fotos kann man die beim besten Willen nicht erkennen.
Wird der alte Decken nur herausgehebelt und der neue eingedrückt, oder muss hier noch irgend eine Dichtmasse / Kleber aufgebracht werden??
Wenn der alte Deckel demontiert ist, gibt es da Dicht- / Kleberückstände und wenn ja, gehen die gut ab?
Hat das schon mal jemand selbst gemacht??
Würde mich freuen, wenn sich jemand kurzfristig äußern würde, dann kann ich das am Wochenende machen, denn fahren ist jetzt schlecht möglich, da mir das Risiko zu hoch ist.
Life every Day as if its where your last! | Antworten
E-Mail an Der Clown aus S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
