Wie kriege ich denn die ZV-Pumpe unten aus der Ecke raus? Wenn ich irgendwo ziehe oder drücke habe ich das Gefühl, dass ich den Schaumstoff kaputt mache. Hat jemand einen Tipp?
normal ist das Öl da auf gar keinen Fall. Wenn es wirklich Hydrauliköl ist schau dir mal die Anschlüsse oben auf der Pumpe an.
Die sind ab werk oft gar nicht fixiert oder nur mit Kabelbindern. Es gibt aber von MB extra einen blauen Halteclip für die Anschlüsse. Den hab ich bei mir auch nachgerüstet, kostet nur ein paar Euro und die Anschlüsse können sich nicht mehr lockern.
Die PSE selber einfach von unten seitlich etwas rausziehen, dann kann man den Schaumstoffblock in der Mitte teilen und hat die PSE selber vor sich.
Die Anschlüsse sind recht kurz, man kann also nicht den ganzen Block einfach so nach oben ziehen.
