User seit 31.03.2004
User seit 16.09.2008
User seit 12.07.2007
| Geschrieben am 20.12.2008 um 15:16 Uhr
gl171slk350 schrieb:
Natürlich kann man auch die Lösung von blackbird1x mit meiner kombinieren oder, noch besser, einen eigenen Lösungsweg suchen. Besonders für die Anzeige gibt es sicher noch viele andere Möglichkeiten.
Günther
EDIT:
Falls ich die einbaufertige Elektronik anbiete, würde ich dafür 20,- Euro nehmen und davon jeweils 5,- Euro als Spende für MBSLK an Sven Kamm abgeben.
Meine Idee darf übrigens zum privaten Gebrauch jederzeit übernommen, abgekupfert oder verfälscht werden.
Jede gewerbliche Nutzung dagegen, insbesondere was das Design der Anzeigeeinheit anbelangt, ist hiermit strengstens untersagt!
Schließlich sollen sich die Mercedes- Entwickler ruhig mal eigene Gedanken machen.
Was heisst denn "einbaufertig"? Was muss der Laie denn dann noch machen? Auf dem Bild ist leider nicht zu erkennen, ob die LED noch mit einem entsprechenden "Abblendlichtsymbol" gekennzeichnet ist.
SLK, endlich da!
Abholung 01. Oktober 2007.
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/194595.html" TARGET="_blank"> http://images.spritmonitor.de/194595.png"> | Antworten
E-Mail an airborneslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.12.2008 um 15:21 Uhr
| Gerade fällt mir noch ein, dass der Ruhestromverbrauch der Schaltung so gering ist, dass ich ihn mit meinem Digitalmultimeter nicht erfassen kann. Also kleiner als 0,01mA. Wenn die Anzeige leuchtet, fließt ein Strom von ca. 18mA. Also keine Gefahr, dass die Batterie dadurch leergesaugt wird.
Was ich auch noch vergessen habe: die Rückseite des Fototransistors sollte man sicherheitshalber mit einer nichtleitenden lichtundurchlässigen Masse gegen Steulichteinfall abdichten, damit die Anzeige nicht durch eine zufällig vorhandene Helligkeit außerhalb des Lichtschalters fälschlicherweise angeht.
Günther | Antworten
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 20.12.2008 um 15:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 20.12.2008 um 15:57 Uhr ]
Hallo Hal,
kein Problem, kannst Du haben:
Danke schön Günther!
Ich bin nur gelegentlicher Hobby-Löter deshalb noch ein paar Fragen:
- Dem Vorwiderstand nach ist das eine ganz normale 20 mA LED, nicht wahr?
- Welchen der beiden anderen Widerstände (1 kOhm, 12 kOhm) müsste ich igf. in ungefähr welchem Bereich variieren, falls ich die Empfindlichkeit des BPW 40 verringern muss (Eliminierung von Streulicht-Einflüssen der anderen SMD-LEDs des Lichtschalters bei Verwendung aller 3 Kontroll-LEDs)?
- Wo hast Du denn die 12 V genau abgezapft? Vermutlich an Dauerstrom ("Klemme 30"), sonst hättest Du wohl nichts zum Ruhestromverbrauch geschrieben. Welche Farbe hat das entsprechende Kabel und wo ist es?
- Dito bzgl. Massenanchluss...
Entschuldige die vielen Fragen, aber Deine Lösung begeistert mich wegen ihrer schlichten Eleganz! Châpeau!!!
Und nochmals vielen Dank für die Veröffentlichung dieser guten Idee!
Ich mach das mit meinen Ideen auch so (siehe "Tipps und Tricks" zu den Themen Ver-/Entriegelungs-Chirp und Fußspoiler), aber wir - und da schliesse ich natürlich blackbird und ein paar Andere ausdrücklich mit ein - sind da wohl eher in der Minderheit...
Herzliche Grüße!
Hal
"There was a beauty living on the edge of town and she always put the top up and the hammer down" - Meat Loaf: Objects in the rearview mirror...
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot | Antworten
| Geschrieben am 20.12.2008 um 15:45 Uhr
| Na einbaufertig heisst für mich:
Du bekommst eine kleine Epoy-Platine, die fertig geätzt, gebohrt, bestückt und geprüft ist.
Der Fototransistor ist dann bereits mit einem passenden Kabel versehen und mit der Platine verlötet. Das Kabel der Anzeige-LED muss nur noch in die entsprechenden Steckkontakte auf der Platine gesteckt werden.
Dann bleibt nur noch ein Loch in das Schaltergehäuse zu bohren und einen günstigen Platz für die Anzeige-LED zu finden.
Dann noch + 12V und Masse anschließen - fertig!
Kleinkram, wie Kabelbinder, Kabelschuhe und eine genaue Einbauanleitung mit Bohrschablone gehören natürlich zum Lieferumfang.
Was das Abblendlichtsymbol anbelangt: das originale am Schalter bleibt natürlich erhalten und ist auch weiterhin voll funktionsfähig. Meine neue Anzeige-LED hat kein Symbol. Es ist einfach eine ordinäre grüne 3mm-LED.
Günther | Antworten
| Geschrieben am 20.12.2008 um 16:01 Uhr
Ich bin nur gelegentlicher Hobby-Löter ....
Da haben wir wohl was gemeinsam.
Leider ist es mit meiner Elektronikkenntnis auch nicht so weit her. Am besten fragst Du da jemand, der sich auskennt. Ich würde mal R1 etwas vergrößern, aber um wieviel? Probier es doch einfach mal aus.
Was den Stromanschluß anbelangt, so muss ich gestehen, dass ich momentan noch eine simple 9V-Blockbatterie dran hängen hab. Weiter bin ich noch nicht gekommen, aber am Sicherungskasten gibts sicher was passendes.
Günther | Antworten
