User seit 05.03.2008
| Geschrieben am 17.12.2008 um 13:19 Uhr
Blade schrieb:
*** R170 *** 230K *** BJ´98 *** Designo Orange *** Hifonics Soundsystem *** LED Einbau Kofferraum, Sonnenblende und Fußraum *** Rainbow Ambos mit passender Endstufe im Kofferraum ***
*~*Achja hab nochwas vergessen is n Cabrio ! *~*
Ich hatte auch den 230K / Bj. 98 / R170 und dachte doch die ganzen Jahre, ich hätte einen Roadster. Na sowas, so kann man sich täuschen
Gruß aus Meenz / Werner | Antworten
E-Mail an kwmainz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.09.2008
| Geschrieben am 17.12.2008 um 13:30 Uhr
Blade schrieb:
ok hast recht aber da gibts ja wiederrum den 320 sauger mit 220 PS
Nur das der Verbrauch meines Wissens doch erheblich höher liegt.....
Mein Serien 230 K Pre-Fl liegt zwischen 8,5 und 11,0 l. Der 320 FL liegt da meines Wissens zwichen 10 und 14l. Oder irre ich mich da?
Was ein 230k mit Riemenscheibe etc. verbraucht würde mich allerdings auch mal interessieren. Also, wer macht den Anfang mit ein paar Daten?
so long....
mysamana
SLK 230 K, 1999 | Antworten
E-Mail an mysamana Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.12.2008 um 13:39 Uhr
Running-Man schrieb:
In beiden Fällen kann man es beseitigen, beim PreFL durch den Umbau des LMM (oder in Kürze durch Gerd`s Edelstahl Saugrohr) + Steuergeräteanpassung, beim FL durch Steuergeräteanpassung (wobei auch dort das Saugrohr von Gerd gut ausschaut )
In jedem Fall musst du dich auf ein "Turbinenartiges Geräusch" in den 90 Sekunden der Kaltlaufphase einstellen, aber halt auch auf den entsprechenden "bums" beim Gasgeben......
Nur die Riemenscheibe bringt ca. 20 - 25 zusätzliche "Hottehüh`s", incl. LLK und Chippen wirst du bei max. 210 Pferdchen landen (bei deinem 200K, der 230K ist bei gleichen Tuning bei ca. 240 Pferdchen)
Thomas
P.S. die Gefahr ist nur das du nach der Riemenscheibe nicht genug bekommen kannst der Rest folgt meist zwangsläufig. Also nicht lange überlegen, sondern Gerd anrufen
Was lese ich da von "Gerd`s Edelstahl Saugrohr"? Brauch ich dann keinen größeren LLK mehr? Was muss ichmir darunter vorstellen? Habe mich bisher an den LLK nicht rangemacht, da es m. W. nach mit Abbau und Anpassungen der Schürze einhergeht. Was bringt das Rohr? Was für ein Aufwand ist dafür erforderlich? Die Riemenscheibe werde ich wohl erst danach machen lassen inkl. Ölwechsel des Kompressors.
so long...
mysamana
| Geschrieben am 17.12.2008 um 13:54 Uhr
fischmanni schrieb:
Meine Meinung: Ganz klar nein.
Motortuning bringt , wenn überhaupt, nur bei Exoten bzw. dann etwas, wenn es keine serienmäßig stärkeren Modelle gibt.
Irgendwann willst du das Fahrzeug ja wieder verkaufen. Nenne mir mal einen halben Grund weshalb ich mir einen halb getunten 200er statt eines 230er´s kaufen sollte? Einen 230er zu tunen macht mehr Sinn, da der Sprung zum AMG doch etwas groß ist.
Die Mehrleistung ist sicher spürbar, aber nach ein paar Wochen fällt dir die gar nicht mehr auf.
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
Moin..
Wobei die aktuellen Verkaufschancen mit Tuning bei einem 200er R170 nicht schlechter sind als bei Serie-- die Preise sind im Keller und dürften auch die nächsten Jahre nicht signifikant ansteigen...
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
Winterschlaf vom 13.10.2008 - Mitte April 2009 !
User seit 13.05.2004
| Geschrieben am 17.12.2008 um 14:50 Uhr
| Danke erstmal für die doch recht unterschiedlichen Meinungen.
Ich fasse mal das Wichtige für mich zusammen:
Ich bin mit etwa 300 Euro für die Scheibe relativ günstig beraten und habe einen Zuwachs von etwa 20-25 Ps. Das Leistungsloch ist relativ klein beim 200 k und ich werds kaum wahrnehmen.
Der Verbrauch wird wahrscheinlich minimal höher, zumal ich Super Plus tanken werde? Korrekt?
Ich möchte keinen AMG hinterherjagen noch sonst was. Ein bischen Bums dazu und ich wäre zufrieden.
Habe das Auto seit 2002. 83.000 km gefahren. Ich werde das Auto noch lange weiterfahren. Das zu Info. Mir ist völlig egal wer schneller ist oder der Schnellste. Warum sollte ich mir einen 230 ger zulegen? Meiner ist endlich schön umgebaut und eigentlich fertig soweit.
Die Leistungsspritze wäre eine schöne Abrundung der Umbaumassnahmen. Und das zum günstigen Preis wenn dem so sei.
Viele Grüsse hEINZ
E-Mail an heinzhönig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.06.2005
User seit 15.06.2005
| Geschrieben am 17.12.2008 um 16:03 Uhr
| Was ich mal richtig heftig fand war eines abends in Heilbronn an der Ampel da ist ein CLK 200 k neben mir gestanden und hat gemeint er hätte ein bisschen was am kompressor gemacht hab mir aber nicht viel dabei gedacht.
beim start hat er meinen originalen SLK 230k stehen lassen ist richtig gut davon gezogen
also um original 230k zum ärgern reichts wohl ....
*~*Achja hab nochwas vergessen is n Cabrio ! *~* | Antworten
E-Mail an Blade Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.12.2008 um 16:05 Uhr
wenn ich fragen darf was für Richtigen roadster hast du jetzt? :-Þ
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 17.12.2008 um 18:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 17.12.2008 um 18:25 Uhr ]
Moin!
Das ewige Thema - auch Äpfel mit Birnen!
Da ich auch die große RS inkl. einem größeren (Uni) LLK verbaut habe bleiben mir - gesammelt - folgende Feststellungen:
- Man gewöhnt sich nicht so schnell an die Mehrleistung, da man sie nicht permanent abruft - ich jedenfalls grinse immer noch bei dem Tritt bis auf das Bodenblech.
- Der Leistungszuwachs ist deutlich spürbar, vor allem der Durchzug ist um einiges besser.
- Ich hatte erst den LLK umgebaut, dann die RS hinterher. Der LLK brachte dem Motor etwas freieres Atmen bei, nichts Weltbewegendes, bei höheren Außentemperaturen aber durchaus (...subjektiv ) spürbar.
- Mein Verbrauch hat sich bei normaler Fahrweise in keinster Weise nach oben verändert - der Tritt auf das Pedal inkl. Grinsen kann aber im Verbrauch natürlich in Richtung oben was bewirken.
- Der 320er Serie (Äpfel mit Birnen) hat sowieso eine völlig andere Motorcharakteristik als der 200er-K geschweige der 230-K. Mit RS und LLK bin ich der Letzte, der Respekt vor dem 320er hat (sorry an die 320er-Fraktion).
- Ohne LLK werden die (FL) K-Modelle sicherlich auch ordentlich laufen, den LLK würde ich aber als Flaschenhals sehen wenn der Sauerstoffgehalt nach unten kippt.
- Ein "getunter" K auf der Basis lässt sich relativ leicht zurückrüsten wenn es denn sein muss!
- @ Heinz: Nicht weiter fragen - einbauen!
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg: > O.L.A.F. ohne Punkte >> SLK 230K FL, INXX, SS-Ovalbrüller, Ein-Lameller-Grill als Einzelstück, GenI Black und anderer Tüdelütt und hassunichgesehn... | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 17.12.2008 um 19:50 Uhr
mysamana schrieb:
Was lese ich da von "Gerd`s Edelstahl Saugrohr"? Brauch ich dann keinen größeren LLK mehr ?
Nabenz 1
Nein, das hat direkt nichts miteinander zu tun, das Rohr dient in erster Linie zum LMM-Versetzen und hat zusätzlich noch einen größeren Querschnitt und sieht besser aus als das Plastikgedöns...News dazu hier spätestens am Wochenende, morgen baue ich es erstmal bei mir ein...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
**************************** | Antworten
