| Geschrieben am 16.12.2008 um 09:48 Uhr
| Ich bin mir fast sicher das NS und NSL am Schalterkabel abgegriffen werden können was dann ein spaziergang ist.
Standlicht konnte ich ja auch dort abgreifen und es funktionierte.
Nur hald eben nicht mehr auf Automatikstellung nur manuell.
Besorg doch mal jemand der Schaltplan vom Lichtschalter, dann ist das Rätsel gelöst.
Eine zusätzliche LED je für NS & NSL halte ich für übertrieben und schaut dann überlagert im Kombiinstrument aus.
Die 3mm LED in Grün welche ich gewählt habe war ein Volltreffer, paßt in jeder hinsicht perfekt.
Wasser in Wein
| Geschrieben am 16.12.2008 um 10:05 Uhr
| So, hier die versprochene Bauanleitung
Ihr braucht wie gesagt:
1. eine LED grün 3mm für 12 Volt (die gibt es tatsächlich, dann braucht ihr keinen Widerstand ins kabeleinlöten )
2. eine alte DVD Hülle mit der Oberflächenstruktur wie der Armaturträger
3. ca 3m Zwillingslitze
hier die LED
Wasser in Wein
| Geschrieben am 16.12.2008 um 10:08 Uhr
| Dann nehmt ihr das Mittelstück der Armatur heraus.
Dazu Lenkrad absenken und das Teil einfach nur mit einem kurzen Ruck herausziehen. ( geht nix kaputt und ist nur gerastet)
dort bohrt ihr mittig hinten ein 4mm loch herein wo das Kabel durchgeführt werden kann
Wasser in Wein
| Geschrieben am 16.12.2008 um 10:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 16.12.2008 um 10:54 Uhr ]
nun aus dem Rand der DVD Hülle die zukünftige LED trägerkonsole heraus schneiden
Das breiteste Maß ist 95mm vorne unten, nach hinten 14mm tief und sich verjüngend auf (85mm glaube ich, müßt ihr anpassen).
diesen Rohling dann so bearbeiten das eine Steigung nach vorne zum Sichtfeld entsteht und nach hinten verjüngen das er sich unter leichten Druck zwischen Drehzahlmesser und tacho einschieben läßt, also nach hinten auch etwas verjüngen
Wasser in Wein
| Geschrieben am 16.12.2008 um 10:40 Uhr
| In die neue angefertigte Konsole eine 2,95mm Bohrung zur aufnahme der LED bohren und die LED einsetzen und mit Heißklebepistole zusätzlich fixieren
Wasser in Wein
| Geschrieben am 16.12.2008 um 10:43 Uhr
| Nun das kabel der LED zwischen dem Tacho nach unten richtung Fußraum führen.
Kabel dann von unten greifen und mit der Zwillingslitze welche ihr gelegt habt verlöten und mit schrumpfschlauch versiegeln.
Wasser in Wein
| Geschrieben am 16.12.2008 um 10:45 Uhr
| Zierblende und neuen LED halter einrasten und fertig ist eure Kontrollampe inkl. Trägerkonsole so das die LED in direkten Blickfeld fahrerorientiert platziert ist
Wasser in Wein
| Geschrieben am 16.12.2008 um 10:52 Uhr
| So, ich denke mal dieses Thema sollte nun als erledigt abgeschlossen sein.
Ein wenig Handwerklichkeit, geschick und Bastellust setze ich hier selbstverständlich voraus.
Bin mal gespannt ob jemand von euch bessere Lösungen liefert und kommt mir nicht damit die LED einfach nur durch die Zierblende zu setzen. Dann strahlt diese nach oben ab, sieht billig aus und ist bei Helligkeit und tief stehender Sonne nicht erkennbar ob sie an oder aus ist.
Ach so, auch bei nachtfahrt stört euch die LED meiner Lösung nicht durch blenden oder sonstiges. Einfach nur perfekt und sieht aus wie ab Werk bei mir.
Gruß aus Pulheim und viel Erfolg wünsche ich allen Nachahmern
Wasser in Wein
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 16.12.2008 um 12:43 Uhr
Servus!
Vielleicht nicht ganz abgeschlossen
Was denkst, warum gibt es hier auf der Seite diese Sektion?
http://mbslk.de/modules.php?name=News&new_topic=6
Ich denke, eine Anleitung dort wuerde mehr Sinn machen, als hier im Forum. Da koennen dann die Fotos auch groesser und genauer sein
Ansonsten hut ab vor Deiner Loesung. Benoetige sie selbst zwar nicht, aber echt Respekt vor dem, was Du in den letzten Tagen an Projekten verwirklicht hast.
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
