Tipps und Technik R170 » » Thema: Kein TÜV bekommen |
User seit 26.01.2005
| Geschrieben am 24.10.2008 um 12:19 Uhr
Cruiser200 schrieb:
Jetzt suche ich nach einer TÜV Stelle umgebung Stuttgart, die etwas Humaner sind ... Kennt da jemand eine Adresse??
Hallo Koray,
ich hatte beim Eintragen meiner ASA-Felgen beim ersten Versuch auch kein Glück. Das war bei der DEKRA in Sifi (Fronäckerstr.)
Danach habe ich meine Frau allein zum TÜV auf der Hulb geschickt. Dort hat alles ohne Probleme geklappt.
MfG
Alex
CK20 06/03 #197 #215 | Antworten
E-Mail an R170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.10.2008 um 12:54 Uhr
Cruiser200 schrieb:
Hallo Comm.,
war gestern bei einer Werkstatt gleich bei mir bei der Arbeit um die Ecke. Bin dann in der Mittagspause hin. Da kommen TÜV Prüfer um HU/AU zu machen.
Bin dann mit meinem 230er PreFL hin und wollte HU und AU und zugleich auch meine H&R Tieferlegung (40mm vo/hi) mit meinen Felgen (ASA Ar1 8 & 9x18") eintragen lassen.
Der Prüfer begann mit dem Satz: " des isch aber mal richtig heftig tiefergelegt"! Und ich wusste schon was mir blühen würde.
Zugegeben ist die Kombi nicht ganz ohne, zumal ich 1er Gummis vorne und 2er Gummies hinten habe, aber ich habe ja extra die Kanten an den Radkästen umlegen lassen. Der Karosseriebauer hat sogar die gleiche Prüftechnik gemacht wie viele TÜV-Prüfer, indem er diagonal Balken unter das Auto gestellt hat.
Jetzt haltet euch fest. Der Prüfer nahm nicht 2 Holzbalken sondern 2 Felgen (7J)! Und hat kommplett eingeschlagen.
Selbst dann hat es immer noch nicht gestriffen, aber der Spalt der übrig war, war nur noch 1mm. Er meinte da müssen noch über 3-5mm übrig sein.
Wo bitte kommt auf der normalen Strasse, so ein Hubbel oder ein Loch oder Bordsteinkante in der Höhe einer 7J Felge?!
Das ist doch übertrieben oder nicht?!
Und selbst wenn ein so hohes Hinderniss kommen würde, spielt es glaube ich keine Rolle mehr, ob da noch 1mm od. 3mm übrig sind, da wahrscheinlich in diesem Fall die komplette Achse kaputt wäre.
Jetzt suche ich nach einer TÜV Stelle umgebung Stuttgart, die etwas Humaner sind bzw. etwas Tuninganer.
Danke und Gruß
Koray
Ist wirklich vom PRüfer abhängig. Hab auch H&R 40mm Federn mit 18" allerdings mit 9J und 10,5J hinten (also noch breiter) und 1er Gummis vorne und dreier hinten. Und der TÜV (nicht DEKRA oder so) hats auch eingetragen.
SLK R170 V6 320. Lazulithblau
MAE Umbau, mit 18" Mae Crownjewels, 50mm MAE Fahrwerk, Vollausstattung.
| | Anonym :1149 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
