Ratz schrieb:
...Rondell Felgen 8J , 17 Zoll , ET 35 mit 225/45 17 Reifen bekommen . Brauche ich da noch Spurverbreiterungen damit sie schön abschließen ???
Nabenz Ratz !
Vorne ist das ok, hinten wird es etwas mickrig aussehen, 12er bis 15er-Distanzen passen da noch drunter...
Gerd
accpralle schrieb:
Das ist korrekt, geht auch ohne 7mm-Distanzen vorne (die sind aber fest verschraubt, also keine Angst !!) die Felgen haben dann ET38, der Zentrierring ist übrigens aus Metall !!
Ich hab ja jetzt die Rondellfelgen mit 225/45 17 drauf , vorne finde ich es nicht schlecht aber hinten steht er mir ein bisschen zu hoch . Meine Frage geht nun in Richtung Gummis . Laut Rechner habe ich vorne 2er und hinten 1er Gummis . Da ich mich damit überhaupt noch nicht auskenne ist meine Frage nun wie ich den Radkasten vorne und hinten einigermaßen gleich ausgefüllt bekommen .
Nabenz Frank !
Den "Werksangaben" was du für Gummis hast, würde ich nicht trauen, lieber mal selber nachschauen ! Ansonsten rate ich dir zu 10-12er-Distanzscheiben hinten bei 225/45 R17 rundrum...
Gerd
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Power am 14.11.2008 um 21:00 Uhr ]
habe auf meinem 230er AMG Felgen drauf 225/45 R17 ET37 und 245/40 R17 ET30 . Serienfahrwerk!
Kann ich da noch was mit Spurplatten mach das die Reifen vorne und hinten abschließen und der TÜV nicht meckert.
Nabenz Dirk !
Mein TÜV meckert nicht, wenn es nicht schleift...
Vorne würde ich von (unverschraubten) Platten abraten, hinten sind noch 7-12mm möglich, je nach dem ob/wieviel dein Auto tiefer ist und ob du schon gebördelt/Kante bearbeitet hast !
Gerd
Moin Dirk !
Klingt blöd, ist aber so:
Das KANN man vorher nicht genau sagen, jeder SLK ist da wieder ein bisschen anders, Fertigungstoleranzen, Reifenmarke usw...
SICHER wirst du zu 95% 7mm-Scheiben ohne Schleifen montieren können.
Gerd
ich möchte die Felgen gerne bei Gerd ordern, nur habe ich noch was gut bei meiner Autowerkstatt
Nun gibt es ja für die 9.5" kein TÜV Gutachten ... das macht mir noch ein bisschen Bauchschmerzen.
Da meine Autowerkstatt den Part mit den Federn und Felgen dann übernehmen wird, würde ich gerne wissen ob es hier jemand gibt der einen 18“ Satz 2 x vorne 8.5 x 18“ ET38 + 2 x hinten 9.5 x 18“ ET38 schon
beim TÜV Süd selbst - eingetragen hat / - bekommen hat ?
GESUCHE : ERFAHRUNG IM RAUM BADEN-BADEN beim TÜV ohne Gutachten für die 9.5"
Ich werde die Tage dort einmal selbst vorbei schauen und anfragen, aber die sind sehr zickig. Hatten schon letzte Woche bei der HU für einen 2 Jahre alten Meriva Probleme wegen der Differenz (L220/R240) der Bremswirkung auf der Vorderachse.
