User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.01.2004 um 13:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cafe-Witthuis am 14.01.2004 um 13:58 Uhr ]
Beim betätigen vom Fensterheber, einschalten der heizbaren Heckscheibe wird das Scheinwerferlicht abgedimmt (natürlich nicht ganz)!
Hat jemand die selben Probleme oder ist das normal ? | Antworten
| Geschrieben am 14.01.2004 um 14:17 Uhr
| Bei mir ist das nur normal, wenn das Fenster geschlossen ist und ich trotzdem auf "Schließen" drücke. Dann wir das Abblendlicht dunkler.
Das liegt aber daran, daß die Fensterheber keinerlei Abschaltung bei erhöhter Motorkraft haben und somit sehr viel Strom ziehen können.
Bei anderen Verbrauchern tritt es nicht merklich auf, es kann aber trotzdem zu kurzen Helligkeitsschwankungen beim Einschalten größerer Verbraucher kommen.
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User seit 19.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.01.2004 um 15:16 Uhr
| Hi,
das ist bei meinem 230 er auch so. Wenn die Scheiben geschlossen sind und man trotzdem versucht, diese noch zu schließen, wird kurzzeitig die Instrumentenbeleuchtung dunkler. Zieht wohl etwas zu viel Strom, der liebe Fensterheber. Und das trotz einer größeren Batterie. Kommt übrigens bei der E-Klasse auch vor und braucht Dir deshalb kein Kopfzerbrechen zu machen.
User seit 10.10.2001
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 14.01.2004 um 18:43 Uhr
| Das liegt daran, das die Plusleitung zu dünn ist. Das heißt im normalen Betrieb auf und zu, reicht der Leitungsquerschnitt. Bei Belaustung (also wenn man zu macht obwohl schon zu ist) wird quasi ein Kurzschlußähnlicher Zustand erreicht. Der Motor zieht dann ca. da 10-20 fache des normalen Stroms. Daurch wird die Leitung zur Batterie zusätzlich belastet. Auf der Zuleitung hängen aber noch andere Verbraucher. Dehalb wird das Licht etc. dunkler.
Liebi | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.01.2004 um 19:00 Uhr
| Hm, ob das wirklich normal ist? Ich weiss natürlich auch nicht, was jetzt mit Licht dunkler werden genau gemeint ist, aber wenn ich bei meinem das Radio voll aufdrehe, Nebelscheinwerfer und Hauptscheinwerfer anmache, die Bremse trete den Rückwärtsgang einlege und beide Fensterheberschalter am Anschlag gedrückt halte, wird nix dunkler... naja... Elektrik, das kapiere wer will
Gruß Ozzy
