Tipps und Technik R170 » » Thema: Blasen aus dem Abgasstrang SLK 320 |
User seit 21.07.2008
| Geschrieben am 19.09.2008 um 19:04 Uhr
| So, auf dem Heimweg habe ich nun noch ein neues Geräusch entdeckt. Unter Last bei 2000-3000rpm, es hört sich an wie ein Popp-Off Ventil bei Turbo-Motoren.
Ich habe davor den Luftfilter gewechselt (ursprüngliches Geräusch noch da), kann man da einen Fehler machen?
Achja, wenn eine Mercedes Niederlassung keine richtige Werkstatt ist, was denn dann?
Grüße,
Simon | Antworten
E-Mail an fantasiefisch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.09.2008 um 22:12 Uhr
Grüße,
Simon
eine MB NL ist schon die richtige Adresse.
Du musst nur einen richtigen Reparaturauftrag erteilen . . . !
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
| Geschrieben am 09.10.2008 um 15:33 Uhr
mir ist heute aufgefallen dass das Geräusch kaum noch zu hören war nachdem die Klappen der Luftauslässe im Innenraum geschlossen wurden.
Könntet ihr das bei Gelegenheit bitte mal an eurem 320er testen ob sich da was ändert. Nicht dass ich nach einem Fehler suche, welcher gar nicht vorhanden ist.
Vielleicht ist das Geräusch ja auch normal...?
Grüße,
Simon | Antworten
| | Anonym :743 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
