sitzt der ss doppeloval eigentlich mittig? d.h. muss ich vom bestenenden ausschnitt links und rechts gleich viel wegnehmen? oben auch was oder nur an der seite?
spiele nämlich auch mit dem gedanken an einen doppel ss.
dass er immer mittig sitz ist nicht zu garantieren, in der regel aber schon. hab meinen ss doppel bei pitstop (mit viel angst) montieren lassen. hab vorher verhandelt, dass als preis die einfache auspuffmontage als basis dient - 21.50 Euro! Montage top und Ausschnitt perfekt...
ich würde nie einfach so ausschneiden.
Immer schön den SS drunter halten, verschrauben soweit möglich und dann die Mitte anzeichnen.
Danach die Schablone anlegen und mit Stift anzeichnen.
Den Ausschnitt haben wir mit einem Dremel gemacht. Die geraden Schnitte wurden mit einem Hochfrequenzschneidemesser gemacht. "Dat is mal geil".
Wer das nicht hat, bleibt eben beim Dremel.
Der SS sitzt tiefer als der Serienauspuff, desshalb habe ich die Aufhängung etwas nach unten gebogen und so kam er etwas höher.
WICHTIG: nicht höher ausschneiden als der original Auschnitt eh schon ist.
