User seit 25.10.2007
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 03.09.2008 um 21:09 Uhr
| Hallo Lutz,
in allen SLKs, die ich bisher hatte, hat der Sensor einwandfrei funktioniert. In meiner C-Klasse (W203) fand ich ihn anfangs allerdings auch zu hektisch. MB hat dann aber per STAR eine Parameteranpassung durchgeführt (das ist in einem bestimmten Rahmen möglich), und anschließend war auch dieser Sensor i.O. und nicht mehr so hektisch wie vorher.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 03.09.2008 um 22:50 Uhr
| in meinem W203 lief das Teil problemlos.
aber davon mal ab, bei den meisten ist der slk doch eher schönwetter zweitwagen.? ich fahre bei Regen (also im Sommer meinen Alltagswagen.
bei sonne den slk,
das gleiche zum thema xenon, ist super bei dunkler Jahreszeit, aber da schone ich meinen slk
Nicht drängeln - kämpfen | Antworten
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 04.09.2008 um 10:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 04.09.2008 um 10:36 Uhr ]
Ich kann mich über die Funktion des Regensensors nicht beschweren, er funktioniert genau so wie ich mir das vorstelle.
Ich glaube auch mal gelesen zu haben, das sich Empfindlichkeit von dem Teil via StarDiagnose neuanlernen/einstellen lässt, also vielleicht ist er bei euch dann nicht richtig eingestellt.
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
User seit 05.12.2006
| Geschrieben am 08.09.2008 um 10:27 Uhr
| Tach zusammen
Habe mich über den regenSensor derMassen geärgert
jedes mal wenn ich durch eine Serpentine gefahren bin
wahrscheinlich durch den geänderten lichteinfall wurde der
Scheibenwischer dermaßen hektisch das es echt nervte.
bin dann nach unseren Urlaub gleich zu MB um ihn deaktivieren
zulassen (dies ist auch möglich) doch der Meister hat mir
vorgeschlagen,den Sensor erst mal neu anzulernen.
Dazu muss die Scheibe im Bereich des Sensors Top sauber sein
gesagt getan und ich habe nach mehreren fahrten mit regenSensor
festgestellt.
er funktioniert genauso wie es seinsoll.
mfg.finn | Antworten
E-Mail an finn-350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.07.2010
| Geschrieben am 23.11.2011 um 17:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Nutellabrot am 23.11.2011 um 17:52 Uhr ]
Ok, eigentlich stimmt die Überschrift nicht, aber jeder, der einen neuen Beitrag zum Thema "Regensensor nachrüsten" aufmacht kriegt ja ordentlich haue...
Nachdem meine Werkstatt (mal wieder) heillos überfordert ist und mir einen neuen Dachöffnungsschalter (???) als Bedingung für die Nachrüstung aufschwatzen will bräuchte ich mal die richtige Teilenummer für den Sensor.
Es handelt sich um einen 55er FL
Hoffe, mir kann jemand helfen.
Vielen Dank
Lars | Antworten
E-Mail an Nutellabrot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 26.02.2012 um 03:38 Uhr
| Hallo alle zusammen,
ich muss das nochmal kurz aufwärmen, da Katie (BJ 07/2004) am Montag zum freundlichen MB-Partner muss und mir es nicht so ganz klar ist.
Ist denn nun ein Regensensor immer verbaut oder nicht? Von der Optik sieht mir das nur nach einem Lichtsensor! Wenn das Teil verbaut wäre, dann wäre eine Freischaltung (Anleitung?) natürlich dufte!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
User seit 06.12.2011
| Geschrieben am 26.02.2012 um 17:32 Uhr
| Also bei meinem war definitiv NUR ein Lichtsensor verbaut. Beim Freischalten des Regensensors passierte mit den Regenwischern NICHTS mehr, egal bei welcher Stellung. Also den Regen/Lichtsensor aus dem Lager geholt, eingebaut, freigeschalten, funktioniert einwandfrei. Nur nicht vergessen den Lichtsensor neu anlernen zu lassen, wurde bei mir nicht gemacht, dann schaltet er aus Sicherheit auf Dauerlicht.
Den "alten" Lichtsensor haben wir dann mal geöffnet. Innen drin ist nur der Helligkeitssensor. Die 6 Löcher drum herum sind auch bei dem Lichtsensor vorhanden, aber die Sensoren sind nicht auf der Platine gelötet.
War ein Ding von 5Min bei einem geübten Werkstattmeister Seitdem bin ich glücklich ^^ | Antworten
E-Mail an Alucard Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
