User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.01.2004 um 13:05 Uhr
habe seit 3 Tagen Lightshow an meinem Tacho. Meine ESP,ABS Kontrolleuchte auf und der Tempomat funktioniert auch nicht mehr, sondern piepst bei Betätigung nur noch 5 mal.
Anfangs hat die Leuchte nur mal kurz aufgeleuchtet, aber jetzt immer.
Die Sicherung am Lichtmodul ist aber O.K.
An dem Bremslichtschalter hab ich auch schon mal gerüttelt, hat aber nix gebracht.
So und seit gestern leuchtet nun zusätzlich die Motordiagnose auf und das bei erst 15 000 Km.
Daraufhin hab ich auch alle Sicherungen kontrolliert, sind aber i.o.
Der Motor läuft noch gleich gut wie vorher und beim Fahrverhalten fällt mir auch nix auf.
Ausser beim Anfahren bis ca 40 km/h spüre ich einen geringen Leistungsverlust bei niedriger Drehzahl oder Träume ich das nur vor lauter Kontrolleuchten ??.
User seit 12.10.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.01.2004 um 15:58 Uhr
| die probleme hatte ich auch: ein regler bei der lichtmaschine hatte eine wackelkontakt. die batterie wurde nicht mehr richtig geladen, dies wurde aber nicht mit der batteriewarnlampe angezeigt. die folge war eine unterspannung. um strom zu sparen, schaltete der slk alle nicht notwendigen verbraucher (esp, bas, abs usw.) weg. als das nicht mehr reichte, lief der motor nur noch im notlauf. das problem wurde in meiner werkstatt sofort erkannt. lichtmaschine wurde ausgebaut, regler getauscht und das wars.
lg hannes | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.01.2004 um 19:03 Uhr
war heute in der Werkstatt Fehlerspeicher auslesen.
Als ich bei mir wegfuhr war die ESP,ABS,BAS Kontrolleuchte noch an.
Aber ca. 2 min später ging sie dann aus ( muß wohl geahnt haben das es etz ernst wird). Als ich in der Werkstatt ankam war nur noch die Motordiagnose am leuchten.Also Fehlerspeicher auslesen und alle Lichtchen waren aus. Grund war wohl eine Unterspannung der Batterie, weil meine Innebeleuchtung 2 Tage an war. .Dann glücklich nach Hause gefahren, weil ich schon dachte, daß Steuergerät wäre defekt.
Noch kurz zum Tanken und als ich über den Bordstein der Tanke fuhr fing wieder meine ESP,BAS,ABS an zu leuchten. . OK.Erstmal Tanken.
Danach beim Wegfahren war die Leuchte wieder an, ging aber nach ca. 1 min Fahrzeit wieder aus.
Es wird doch wohl kein Kabelbruch am an der Radaufhängung ( vorne links ) sein. Oder ?!? | Antworten
| Geschrieben am 13.01.2004 um 09:30 Uhr
| Hallo babybenz
Das deutet eher auf ein Problem mit dem Querbeschleunigungssensor hin. Der gibt wohl falsche und zeitweise undplausible Werte aus und das ESP Steuergerät streikt dann. Du könntest mal zuerst veruschen, ob es was bringt den Lenkwinkelsensor neu zu initialisieren. Dazu tretest du auf die Bremse Motor an, Gang raus, Lenkrad von ganz nach links(Anschlag) drehen und gleich zurück nach rechts drehen, dann wieder ganz nach links und die lampe geht eventuell aus.
Es könnte schon sein, daß ein Spannungsproblem vorliegt. Als du die innenleuchte brennen hast lassen, sprang dann der slk nicht mehr an?
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
