| Geschrieben am 03.12.2008 um 02:01 Uhr
blackbird1x schrieb:
Hi
So, die neuen Sitze inkl. Airscarf sind bestellt.
Schalterblock ist auch geordert d.h. die Hardware ist soweit vorhanden.
Fehlt mir nur noch das Anschlußkabel von Steuergerät hinter dem Beifahrersitz zu den beiden Sitzen.
Frage: Gibt es dieses Verbindungskabel beim freundlichen zu bestellen da mein Dealer nur das Kabel Nr. 130 welches sich in den Sitzen zu den Airscarfmodulen befindet gefunden hat. Diese habe ich ja bereits in den neuen Sitzen verbaut.
Ich muß nur noch vom Vorhandenem Steuergerät das Kabel zu den Sitzanschlüssen haben.
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte sonst muß ich mir irgendwie dieses Kabel selbst stricken.
Gruß Jürgen
Wasser in Wein
Vielleicht kann dein dealer etwas mit der Teilenummer an der 2.Stelle (Bild) anfangen. Bin durch Zufall darauf gestossen.
Beste Grüße
Frank
User seit 27.10.2008
| Geschrieben am 03.12.2008 um 17:44 Uhr
| Danke No5
Mein Dealer ist heute auch genau auf diesen Leitungssatz gestoßen (kostet 80 Euro), konnte aber nicht mit Sicherheit sagen ob es das ist was ich brauche.
Habe mir also nur die Stecker geordert (2*3Stück pro Sitz und die 3 Stück fürs Steuergerät).
Werde mir den Kabelbaum dann halt selbst stricken.
Löten und Schaltplan lesen kann Mann ja schließlich
Ohne diesen mir zur Verfügung gestellten Schaltplan wäre diese Realiesierung des nachträglich zugefügtem Airscarfsystem unmöglich gewesen, da wider erwarten dieser Kabelstrang nicht Werkseitig verlegt ist.
Ob es dann am Ende wirklich alles 100% funktioniert weiß ich erst wenn alles fertig ist.
Als Fertigstellungstermin für dieses Projekt habe ich mir Weihnachten 2008 gesetzt.
Ich muß die Mittelkonsole, also das Staufach unter der Armauflage ausbauen damit ich den Fahrersitz verkabeln kann da das Steuergerät hinter dem Beifahrersitz liegt.
Weiß jemand wie ich dieses Staufach ausgebaut wird?
Wasser in Wein
| Geschrieben am 03.12.2008 um 19:18 Uhr
Wenn ich mich nicht täusche ist das Fach nur mit 2-3 Schrauben im Boden befestigt. Vorher die Fachbeleuchtung ausklippsen und die Kabel abziehen.
Wenn du keine Telefonvorbereitung hast kannst du es mitsamt Deckel nach oben herausziehen.
Beste Grü0e
Frank | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 05.12.2008 um 23:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 06.12.2008 um 14:10 Uhr ]
So, langsam nimmt das Projekt gestalt an.
Schalterblock und Steuergerät ist heute angekommen.
Sitze werden am Montag angeliefert.
Kabelstrang ist gekauft Teilenummer A1715409307 kostet "NUR" 63 euro
inkl. Sicherungshalter und entsprechenden Sicherungen. Ein toller Kabelstrang und besser als selbs stricken
Fehlt also nix mehr
Bisherige Investion 1260 Euro plus sehr viel Zeit für die Vorbereitung und den noch kommenden Einbau (Hobby & macht Spaß)
Eingebaut wird am 12.12.2008
Bis hierhin erst einmal einen riesen Dank an alle User besonders welche mir hier mit Rat & Tipps zur Seite standen.
Über den Einbau mache ich mir keine Sorgen mehr, ist nur noch eine Bastelarbeit von einen Tag
Wasser in Wein | Antworten
| Geschrieben am 08.12.2008 um 21:10 Uhr
| Hi
Das Equipment ist nun vollzählig
Habe den vorhandenen Feuerlöscherhalter gleich mal als Flaschenträger modifiziert.
Cabrio Fahren macht durstig
Wasser in Wein
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 08.12.2008 um 21:15 Uhr
N'abend,
so wie ich das verstanden habe, hast du die kompletten Sitze noch mal gekauft, dann kannst du die alten ja noch verkaufen. Die 4 einzelnen Sitzpolster sind bei eBay hochbegehrt, solange die Sitzheizung noch funktioniert. Da geht dann also noch mal einiges runter, so dass die Nachrüstung am Ende nicht so viel teurer wird wie Airscarf ab Werk.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 08.12.2008 um 21:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 08.12.2008 um 21:43 Uhr ]
Hi
Ja, ich verkaufe meine Sitze !
Aber nicht in Einzelteile.
Ich verkaufe meine Schwarzen Ledersitze inkl. Sitzheizung, Airbag und elektrisch verstellbar mit 3 fach Memory inkl. Bedienkonsolen und Steuergeräten auf beiden Seiten und die dazugehörigen Sitzschienen nur komplett.
Meine beiden (alten) Sitze befinden sich im absolutem Neuzustand (11tkm mit original Schonbezügen gefahren) wobei der Beifahrersitz so gut wie Jungfreulich ist.
Wer mir ein faires Angebot machen möchte kann sich ja melden, bei ebay landen die noch lange nicht, da ist mir die Gebühr zu teuer.
Wasser in Wein
