| Geschrieben am 10.10.2008 um 13:55 Uhr
| Danke
Damit muß ich die Nachrüstung Airscarf wohl tatsächlich ad akta legen
Aus meinem kabelbaum hier ganz rechts auf dem Bild kommen tatsächlich nur
2 Adern heraus, Braun und Blau.
Ich kann mir nicht vorstellen das sich die Fehlende Verkabelung nachträglich
ersetzen läßt.
Die Hardware ( Kopfstützen, Lüfter, Schalterleiste, Verbindungskabel vom Lüfter
bis zum Verteiler ) wären kein Problem.
Nur leider fehlt mir das Anschlußkabel neben dem Gelben Stecker
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 01.12.2008 um 22:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 01.12.2008 um 22:10 Uhr ]
Hi
So, die neuen Sitze inkl. Airscarf sind bestellt.
Schalterblock ist auch geordert d.h. die Hardware ist soweit vorhanden.
Fehlt mir nur noch das Anschlußkabel von Steuergerät hinter dem Beifahrersitz zu den beiden Sitzen.
Frage: Gibt es dieses Verbindungskabel beim freundlichen zu bestellen da mein Dealer nur das Kabel Nr. 130 welches sich in den Sitzen zu den Airscarfmodulen befindet gefunden hat. Diese habe ich ja bereits in den neuen Sitzen verbaut.
Ich muß nur noch vom Vorhandenem Steuergerät das Kabel zu den Sitzanschlüssen haben.
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte sonst muß ich mir irgendwie dieses Kabel selbst stricken.
Gruß Jürgen
Wasser in Wein
| Geschrieben am 02.12.2008 um 18:04 Uhr
| Hi
Könnte mir jemand den unterschied zwische den Steuergerät Teilenummer
A171 820 17 26 (ist bei mir eingebaut)
und dem Steuergerät Teilenummer
A171 820 16 26 nennen ?
Mein o.g. Steuergerät hat nur einen Kabelsteckeranschluß, zwei weitere Anschlüsse sind nur Gehäusetechnisch vorhanden ohne Pinbelegung.
Kann es sein das mein Steuergerät ausschließlich die Sitzheizung ansteuern und anschließen kann?
Cool wäre auch wenn jemand mit Airscarf so nett wäre und mal eben ein Foto von seinem Steuergerät schießen könnte bevor ich mir ein neues Steuergerät kaufe und es dann doch nicht hätte sein müssem.
Das Steuergerät Befindet sich hintern Beifahrersitz an der Rückwand ganz unten. Nur den Sitz nach vorne fahren und unten den Teppich an der Rückwand hochheben, da ist sogar eine kleine Griffmulde ganz unten im Teppich. Dauert nur wenige sekunden.
Vielen Dank schon mal
Wasser in Wein
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 02.12.2008 um 19:39 Uhr
| Hallo
A 171 820 16 26 ( ca.180€ ) ist zz Aktuell und A 171 820 17 26 wurde gelöscht und wird nicht mehr verkauft. Laut EPC
SLK171 schrieb:
Ups, dann werden nun wohl doch unterschiedliche Geräte verbaut:
A171 820 16 26 (Airscarf+Sitzheizung, keine Lenkradheizung), 3 Stecker drin.
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
| Geschrieben am 02.12.2008 um 19:55 Uhr
Danke für die Info. Da er die Stecker nicht hat, hört sich das für mich so an, als ob er eine "Sparversion" (also nur für Sitzhiezung) drin hat, und es jetzt im Reparatur- und Nachrüstungsgeschäft nur noch die "Fullversion" gibt, was gleichzeitig natürlich den Teilevariantenbestand bei MB reduziert.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 02.12.2008 um 20:49 Uhr
| Danke Dr.
Das Bild ist gut und ich mußte tatsächlich ein neues Steuergerät bestelllen (soeben geordert)
Habe ja ein wenig Angst das ich den Kabelstrang nicht hin bekomme.
Frage ist:
Muß ich außer vom Steuergerät zu den beiden Sitzen (kleineres Problem) noch zusätzlich Kabel Verlegen z.B. zum Sicherungskasten nach vorne ?
Der Schaltplan vom Steuergerät gibt nicht alle Rätsel Preis
Wasser in Wein
