Hallo! Seit ca 2 Wochen schließt die Beifahrertür meines R170 nicht mehr ordentlich. Zwischen Beifahrerfenster und dem dahinter liegenden Dreiecksfenster bleibt immer ein 1cm dicker Spalt offen. Wenn ich dann mit dem Daumen gegen das Fenster drücke, rastet die Scheibe ordentlich unterm oberen Gummi ein und die Tür ist wasserdicht zu.
Jetzt hab ich schon gelesen, dass das daran liegen könnte dass die Beifahrerscheibe neu eingestellt werden muss. Kann ich sowas selber machen? Oder macht das besser ne Werkstatt? Was kostet das denn dort in etwa?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 10.01.2004 um 15:58 Uhr ]
War gerade unten bei meinem Baby,hatte nämlich gleiche Probleme!
Fahrerseite wie beschrieben justiert,den der begrenzer war noch vorhanden, jetzt perfekt mit Dichtung suzusagen"bündig"!
An der Beifahrerseite war der begrenzer leider abgefallen,wie beschrieben alles gesäubert und neu angeklebt,mit kleiner Schraubenzwinge festgemacht, jetzt muß es über Nacht trocknen und morgen eventuel justieren.
Also mach es so wie in dem Link beschrieben,
es ist nicht so schwer und du sparst bestimmt eine Menge Geld.
Gott sei Dank ist es Winter und ich muß heute nicht mehr cruisen
Zur Diskussion was für ein Kleber schaust du hier: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=4758&forum=5
