Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Klackern wenn ich den Zündschlüssel bewege, teilweise auch einfach so während der Fahrt...
manchmal klackert es ganz oft hintereinander und ich kann es auf jeden Fall provozieren wenn ich während der Fahrt den Schlüssel berühre (meist aber nur bei Temperaturen unter 15 Grad)
Es hört sich an wie ein Wackelkontakt oder als ob ein Relais klacken würde...
Wodurch kann das mommen, bzw. wie kann ich das Problem beheben?
CLK230K
wenn du eine C-Klasse oder einen CLK fahren würdes dan wäre es sicher das Hydropneulrelais das durch Kontaktabbrand nicht mehr richtig arbeitet.
Aber beim SLK wüsste ich nicht wo es herkommen könnte.
