Tipps und Technik R171 » » Thema: Hintere kl Seitenscheiben verstellte Endposition
   miata
User seit 07.03.2008
 Geschrieben am 28.07.2008 um 13:31 Uhr
Ne, alles einigermaßen sauber.
Nur sind in dem Loch weitere 2 kleinere Löcher und dahinter steckt dann irgend ne Verstellung. Aber kann nicht erkenen ob und was für ne Schraube.
Hat an der noch keiner gedreht???
ehemaliger miata-Fan
Micha
Göppingen
  E-Mail an miata    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.07.2008 um 20:19 Uhr
An dieser verstellung kannst Du nur den seitlichen neigungsgrad der scheibe justieren.
schraube lösen, neigung einstellen und schraube wieder anziehen.
bringt aber wenig wenn der kippwinkel verstellt ist so wie es bei meinem war.
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor
   finn-350
User seit 05.12.2006
 Geschrieben am 30.07.2008 um 22:23 Uhr
nabend zusammen
habe es mir Grade noch mal angesehen nach dem das Dach geschlossen ist
und die Scheiben wieder hochgefahren sind .
bleibt bei mir auf der rechten Seite ein Spalt zwischen
Dichtung(Scheibe klein) und der Scheibe (Tür) von ca.5mm .
Die kleine Scheibe lässt sich von Hand fast 1cm nach vorne ziehen
und dann sitzt die Scheibe so wie es Sein soll.
ich kann mir eigentlich nur vorstellen das die Scheibe
die ja unten in gummigelagert ist und mit der führungsschiene
verklemmt ist das sie sich dort verschoben hat.
habe leider momentan keine zeit um das ganze zu zerlegen
vielleicht am Wochenende werde dann berichten.
mfg.finn
  E-Mail an finn-350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.07.2008 um 22:43 Uhr
genau so ist es!
viel spaß.
kannst du mit einer schieblehre einmessen, dann paßt es.
ist nur ein wenig kraftaufwand nötig die scheibe das erste mal aus ihrem klemmsitz zu lösen. danach kannst du sie dann leicht verschieben bis es genau schließt.
SLK 200 K
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
Eingang
Benutzername: slk
   finn-350
 Geschrieben am 31.07.2008 um 10:35 Uhr
Hallo blackbird1x
Wenn es so ist wie ich angenommen habe dauert es sicher
nicht lange bis die Scheibe ganz aus der klemmung rutscht.
man sollte vielleicht die Scheibe nach der Justierung verkleben
zb.mit sikafleks Karosserie klebstoff oder wie hast du es gemacht
lässt sich das ganze ohne Beschädigungen( abgebrochene klammern)
usw.zerlegen??
Habe die Befürchtung das es ziemlich schei.... ist.
mfg.finn
 Geschrieben am 31.07.2008 um 23:24 Uhr
Da bricht nix ab, man denkt es halt nur.
kleben brauchst du auch nichts, wenn du die scheibe sauber positioniert hast , einfach dann gut festziehen und gut ist es.
ich habe mir den abstand zur vordenen scheibe mit einer schieblehre genau eingestellt.
Paß bloß auf das dir kein schraubenschlüssel oder ähnliches in die karosserie fällt!
bekommst du dann eher nicht mehr raus und die karre klappert dann bis die schrottpresse sie mal zerquetscht.
Und das kann dauern, ist ja schließlich ein Benz
SLK 200 K
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
Eingang
Benutzername: slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1227
mbslk.de ... The SLK-Community31.324.408
