User seit 07.03.2008
| Geschrieben am 22.07.2008 um 10:09 Uhr
ich schätze die Endposition der hinteren Seitenscheibe Fahrerseite hat sich verstellt. Aufgefallen sind mir Luftgeräusche bei scneller Fahrt. Dann sehe ich zw vorderer und hinterer Seitenscheibe einen 1-2mm Luftspalt. Unten weniger, oben mehr Luft.
Zig maliges aus und einfahren beider Scheiben brachte nichts. Auch nicht das justieren der Vorderscheiben. Ich kann aber per Hand die kleine Scheibe etwas nach vorne ziehen, dann ists wieder dicht.
Weiß jemand wie man die hinteren Seitenscheiben einstellt???
Habe wirklich schon gesucht hier, aber nichts passendes gefunden.
Dank und Gruß
Micha | Antworten
E-Mail an miata Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.12.2006
| Geschrieben am 22.07.2008 um 20:56 Uhr
| Hi
Hatte selbiges Prob auf der Beifahrerseite.
Mit der Anleitung konnte ich den Fehler nicht beheben aber sie half mir zumindest sehr.
Ich habe hinterher halt die komplette Seitenseibe in ihrer Fassung verstellt und nun
paßt alles wieder toll.
Es war aber wirklich ein mächtiger Aufwand.
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor | Antworten
| Geschrieben am 23.07.2008 um 14:49 Uhr
finn-350 schrieb:
Hallo Micha
Genau das Gleiche Problem habe ich auch aber leider noch
keine zeit gefunden es zu beheben.
Bitte berichte uns mal ob du es einstellen konntest und ob es
jetzt wieder korrekt schließt.
Danke mfg.finn
Hallo Finn,
geht klar, ich melde mich dann nochmal.
Bin bis jetzt auch noch nicht dazu gekommen. Theoretisch muß ich ja "nur" dem Pfropfen im Radlauf entfernen und dann mal an der Schraube drehen.
Müsste dieses Woe mal dazu kommen. Wie gesagt melde ich mich dann nochmal.
PS: Merkwürdig, Mercedes hat doch lt dem "Werbebuch" so viele ausgiebige Tests mit dem Dach gemacht... -wohl alle Tests nur mit neuen geschmeidigen Gummies
ehemaliger miata-Fan
Micha
Göppingen | Antworten
| Geschrieben am 23.07.2008 um 18:33 Uhr
finn-350 schrieb:
Hi blackbird1x
Hast du mal genauere angaben was du alles zerlegen musstest
Danke
finn
habe erst mal nach der anleitung hier im forum versucht und entsprechend
zerlegt, da aber keine verbesserung mit den stellschrauben zu erzielen war, habe ich soweit wie nötig sämtliche verkleidungen entfernt so das ich an den Rahmen gelangen konnte wo die seitenscheibe angeschraubt bzw. geklemmt ist.
diese klemmung habe ich dann komplett gelöst (glaube es waren 2 schrauben)
und dann habe ich die komplette scheibe halt in die richtige position verschoben.
klappt auf den milimeter genau man muß es nur halt sooft wiederholen bis es perfekt schließt.
die plastikabdeckungen vom verdeckkasten und so sin alle nur geklipst.
war aber wirklich keine einfache justierarbeit.
bin froh wenn ich es nicht nochmal machen muß.
aber dafür sitzt jetzt alles 100% und bestimmt besser als ab Werk an meinem SLK
SLK 200 K
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
Eingang
Benutzername: slk
| Geschrieben am 28.07.2008 um 09:28 Uhr
| So, habe gestern mal in den Radlauf geschaut. Der Gummipfropfen fehlt erstmal direkt...
Mit einer Lampe in das Loch geschaut, es war so gut wie nichts zu erkennen.
Weiß jemand ob man da den ganzen Radlauf abmachen muß oder wie kommt man an die Schraube bzw was für eine Schraube ist es?
Ich glaube ich muß es wohl auch ganz zerlegen....
Micha
User seit 17.03.2007
 | Geschrieben am 28.07.2008 um 12:19 Uhr
| Hallo Micha,
dann hast Du aber sicherlich inzwischen ganz schön viel Dreck unter der Innenraumverkleidung, oder? Das Loch, welches durch das Gummi abgedeckt wird ist ja alles andere als klein...
Herzliche Grüße!
Hal
"... she pulls back on the main street in her new Mercedes-Benz: the road goes on forever and the party never ends!" - Joe Ely
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot, Baujahr 11/2007 | Antworten
