Tipps und Technik R170 » » Thema: Reifengeräusch? Neuling sucht Rat... |
| Geschrieben am 29.07.2008 um 07:52 Uhr
fmw schrieb:
sind die Radnabenabdeckungen der Felgen alle richtig fest, oder kann man die etwas bewegen?
Würde die auch mal demontieren und einmal hineinschauen, ob dort nicht ein "Heinzelmännchen" am werkeln ist.
Franky
SLK * Air Race *
Genau DAS hatte mich auch schon mal Nerven gekostet - die Nabendeckel!
MfG
Meik
User seit 13.07.2004
User seit 16.01.2008
| Geschrieben am 29.07.2008 um 18:10 Uhr
| @Mike 10
Hallo Mike10,
finde ausser loeti's Bemerkung zum Thema, das Nachziehen der Lager ist nicht von Dauer, alles passend und könnte helfen.
Und klar kann ein Lager eingestellt werden, nachziehen ist der falsche Begriff für die Einstellung des Radlagers, denn es braucht ein kleines Spiel, sonst wird es heiß laufen und hält nur die 50km.
Also das ist keine normale Schraube zum "fest ballern".
Hatte das bei meinem "Kleinen" übrigens auch vor einiger Zeit eingestellt und da war noch der Siegellack vom Werk drauf. Ich glaube bei den Inspektionen schaut da keiner mehr richtig hin, -traurig aber wahr. Für die Radlager gibt es keinen Diagnosestecker und das ist auch noch schmutzig, bah.
Das Lagerspiel kann nur vorne EINGESTELLT werden.
Es hätten aber auch andere Gründe sein können, eben alles was sich am Rad mitdreht auch dahinter.
Ich bin davon ausgegangen das es sich um die Hinterachse handelt, denn 255er vorne ist nicht so häufig, oder??
Beste Grüße
Franky
SLK * Air Race * | Antworten
E-Mail an fmw Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.05.2006
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 30.07.2008 um 00:24 Uhr
| Hallo Loeti,
der Silver C. hat dazu nen guten Beitrag, kann das aber mom nicht finden, einfach mal googeln hier, hat sogar schönen Pics dabei. Ansonsten Staubkappe ab, Inbus losdrehen, Feststellschraube soweit andrehen bis sich der Blechring darunter gerade noch drehen läßt, dann Inbus wieder festziehen (11Nm)
Convertible
PreMOPF 1.Gen FlexFuel SLK
FLY LIKE AN EAGLE | Antworten
| Geschrieben am 30.07.2008 um 00:31 Uhr
| also doch "nachziehen/einstellen"
ne, hatte ich bei mir nämlich auch vor kurzem gemacht, aber 1.woche später dann auch das lager gewächselt!
wielange hält das denn, weil das mann das einfach nur nachzieht und das noch längere zeit halten soll höre ich hir zum ersten mal!
soweit ich das weiß, ist das nämlich nur ne schnelle lösung, und wird wohl auch gerne bei alten fahrzeugen gemacht, um sie zu verkaufen!
wer bremst verliert, wer nicht bremst kann nicht gewinnen! | Antworten
E-Mail an loetfix84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2008 um 17:57 Uhr
das Radlagerspiel einstellen ist früher eine Wartungsarbeit gewesen, jedenfalls bei LKW's und Omnibussen.
Die Radlager werden nicht nur eingestellt, sonder sogar gereinigt und dann mit neuem Fett versehen. Das macht (e) man , weil die großen Radlager eben auch großes Geld kosten.
Zu guter letzt werden noch die Simmerringe erneuert.
Macht man das nicht, ist das Fett am Ende und es gibt keine Trennung der Metallflächen mehr.
Es kommt ein wenig Feuchtigkeit durch die defekten Simmerringe dazu und es oxidiert.
Dann fängt das Lager an zu knirschen und geht kaputt, wie evtl. bei Deinem Wagen.
Jetzt brauchst'e das Radlagerspiel nicht mehr einstellen, weil was ist?
Genau das Lager ist im A. .
Kannst mir glauben, habe schon manche Lager demontiert, montiert, warm gemacht, geöffnet, gereinigt, gefettet, abgedichtet usw. .
Stell Dir nur mal vor durch welchen Dreck man den Wagen das ganze Jahr über fährt, Sand, Wasser, Split, Schotter, Kopfsteinpflaster, Schlagöcher, Matsch usw. .
Da kommt irgendwann was am Radlager an, besonders wenn die Simmeringe und Manschetten hart und spröde werden und das Fett kein Fett mehr ist.
Aber da passt keiner besonders drauf auf, erst wenn es knirscht wird getauscht.
"Bei meiner Waschmaschine stelle ich das Lagerspiel auch nicht ein, zugegeben, und fetten kannste das nicht, weil es ein geschlossenens Lager ist."
Franky
| | Anonym :1253 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
