Tipps und Technik R170 » » Thema: Reifenwahl bzgl. Spurtreue beim 200 pre FL |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.01.2004 um 09:23 Uhr
| Hallo erst einmal!!
Ich fahre einen 200 pre FL (10/99) mit Pirelli P6000 (225/45 17".
Wobei ich sagen müsste das Auto fährt ab 190 Km/h mich.
Das Verhalten (Spurtreue) ist in dieser Kombination, SLK Originalfahrwerk,
wirklich schlecht.
Bei schlechten Straßen muß man das Lenkrad jederzeit fest im Griff haben
um nicht scharf rechts abzubiegen.
Die Kontrolle der Lenkung hat keinen Fehler ergeben.
Mit der Originalbereifung ist das Problem kaum zu spüren.
Meine frage an Euch: Welche Breitreifen (225 / 17" verhalten sich besser ab Tempo 190 bzw. haben etwas mehr Spurtreue.
Zur Zeit sind die Winterreifen aufgezogen was in punkto Fahrverhalten mehr als eine freude ist.
Danke für Eure hilfe im voraus
User seit 01.06.2002
| Geschrieben am 07.01.2004 um 17:04 Uhr
wirklich schlecht.
Soweit ich das aus den bisherigen Diskussionen mitbekommen habe, ist das wohl mehr oder weniger normal: Wer breit sein will, muß leiden ... ist wohl je nach Reifen unterschiedlich ausgeprägt, aber tendenziell immer gegeben. Ein Grund mehr für den Serienzustand
Bye
Peter
Der Sommer geht, das Dach bleibt auf ... | Antworten
E-Mail an PeterG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.01.2004 um 18:13 Uhr
| hallo frankw,
so wie ich das bei meinem slk erlebt habe, und von einigen anderen gehört und hier im forum gelesen habe ist da beim slk normal. ein andere reifen hersteller, bringt hier nur bedingt abhilfe.
was mir und vielen anderen geholfen hat, ist ein anderes fahrwerk, ich meine ferdern und stoßdämpfer. ich hatte anfänglich nur kürzere federn verbauen lassen, 30 mm tiefer, der slk war plötzlich ein ganz anderer, er lag super gut und extrem ruhig auf der strasse, was mich gestört hatte, waren die harten stöße, darum habe ich mir auch noch kürzere stoßdämpfer montieren lassen.
jetzt ist alles super klasse, würde ich immer wieder mach
verbaut sind:
30 mm inden federn (h&r) durch fa. inden, den link findest du hier im forum.
bilstein sprint stoßdämpfer, es sind die für tiefergelegte fahrzeuge, wurden durch werner fa. xtc verbaut, link findest du, wenn du die augen jetzt ein wenig nach rechts drehst
es gibt hier im forum aber auch noch jede menge slk´ler die nur kürzere federn fahren und damit super glücklich sind
grüsse
wolfgang | Antworten
E-Mail an wtroeger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.01.2004 um 17:57 Uhr
| Danke....................
für die Hilfe,
die Komentare haben mir wirklich weiter geholfen.
Ich habe mich entschieden den Wagen im Frühjahr tieferlegen zu lassen.
Die Reifen werden ersetzt durch Good Year EAGLE F1 oder Dunlop SP 9000.
Nochmal Danke für das Antworten und für das Forum als solches.
PS: Habe zur Zeit das Auto bei der Firma Väth zum Motortuning V20 (bin gespannt .................................................)
| Geschrieben am 08.01.2004 um 20:38 Uhr
| also wenn du dein slk von väth abholst, dann frage auch ob sie die parameter in der entsprechenden steuersoftware angepasst haben, das hatten sie bei charly vergessen. er hatte nach dem abholen das gefühl das tunig hätte nichts oder nur ganz wenig gebracht. das änderen der einstellungen in der software ist nur beim pre fl notwendig, und da kann es schon gerne mal vergessen werden. väth arbeitet aber super, du wirst sicherlich sehr zufrieden sein !
grüsse
| | Anonym :1018 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
