An alle SLK 320 Automat Fahrer... Ich habe da so ein seltsames Geräusch beim Beschleunigen, es hört sich an wie das Pfeiffen eines Turbomotors und das will so gar nicht zu dem "geilen" Auspuffsound passen. Das ärgert mich schon seit ich den Wagen neu hatte. Meiner Meinung nach kommt das Geräusch vom Übergang des Drosselklappenstutzen zum Luftfilter hinten am Motor. Wenn ich bei geöffneter Motorhaube Gas gebe, hört man zuerst ein Ansaug-Zischen in diesem und je höher die Drehzahl, geht es über in ein Pfeiffen. Hatte nun schon etliche Werkstattbesuche bei DC, aber alles ohne Erfolg und bevor mir diese Spezialisten noch den ganzen Motor zerlegen, frage ich noch hier ob jemand dieses Problem kennt oder das sogar normal ist.
Wenn du meinst das das Geräusch von hinten kommt dann mach doch mal die Motorabdeckung oben runter(ist nur draufgesteckt) und schau mal nach ob du eventuell schon etwas siehst oder dem Geräusch neher kommst. Hinten am Motor geht die Ansaugluft über ein gebogenes Rohr zum Ansaugkrümmer. Dort könnte eine Dichtung verrutsch sein oder das Rohr ist rausgerutscht. Schau mal nach.
Am besten du vergleichst das Geräusch mal mit anderen 320er, wenn du dir nicht sicher bist, ob das normal ist. Aber ich denke eher nicht so wie du das beschreibst.
