User seit 11.07.2004
User seit 22.12.2007
User seit 21.05.2006
| Geschrieben am 27.06.2008 um 21:07 Uhr
| Das Einzige was mir spontan zu dem von Dir geschilderten Problem beim Schließen des Kofferdeckels einfällt sind die beiden unter Druck stehenden hydraulischen Öffnungshilfen von Stabi rechts und links im Deckelgelenkmechanismus. Eventuell ist zumindest einer davon nicht in Ordnung und baut durch Erwärmung einen zu hohen Widerstand beim Schließen auf. Alles andere ist mechanische Mimik, die hitzeresistent ist. Lediglich die Mikroschalter könnten reagieren, das trifft in Deinem Fall aber nicht zu.
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum - nur gewöhnt man sich so schnell an das Schöne und Angenehme. | Antworten
| Geschrieben am 28.06.2008 um 09:23 Uhr
Pero schrieb:
Wie meinst Du das....
(mit dem Schraubendreher mal ausprobiert)?
Gruß Pero
Was mir gerade noch einfällt, wenn du das Problem hast(Kofferaum läst sich schwer Schließen), kannst du dann mal bitte ausprobieren Kofferaum offen) ob du das Schloss z.B. mit einem Schraubendreher leicht verschließen kannst, um im vorzugaukeln das die Heckklappe Geschlossen ist! Dann auch bitte darauf achten ob das Innenraumlicht ausgeht!
Nicht vergessen vor dem schlissen der Heckklappe dann das Schloss wieder zu entriegeln, ist mir auch schon passiert, und dann hatte es sich so verkanntet, das ich es demontieren musste!
wer bremst verliert, wer nicht bremst kann nicht gewinnen! | Antworten
E-Mail an loetfix84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2009 um 17:52 Uhr
| Nach langem hin und her habe ich etwas in einem anderen Forum gefunden, das zu dem Thema passt… Vielleicht kann es ja jemandem weiterhelfen mit ähnlichen Problemen!!
Das geschlossene Dach lässt sich nicht öffnen
Dieser Fehler tritt beim Pre-FL und besonders bei dunklen Farben auf. In diesem Fall sind es meist die Mikroschalter im Verriegelungsmechanismus vorn rechts und links im Variodach bzw. rechts oben in der Dachaufnahme oberhalb der Windschutzscheibe die Übeltäter. Durch Erwärmung (dunkle Farbe!) wird der Schaltvorgang gegen Masse beim Öffnen nicht rückgängig gemacht, da der Schalter klemmt. Das Steuergerät-Kombifunktionen erhält weiter das Signal: Dach liegt auf und ist verriegelt. Beim FL und bei Pre-FL kurz vor der Umstellung auf FL sind deshalb die Schalter modifiziert worden.
Habe letztes Jahr bei mir noch nichts gefunden, schauen wir mal wie es diesen Sommer ausschaut.
Gruß Pero | Antworten
E-Mail an Pero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2009 um 18:08 Uhr
| Hallo Pero....
also Das mit den MS ist auch hier im Forum bekannt. Allerdings betrifft das Dein Problem eher nicht. Du hast ja wohl eher Schwierigkeiten damit den Kofferraumdeckel zu schliessen, oder hab ich was falsch verstanden ?
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
