[ Beitrag wurde zuletzt editiert von frank09 am 04.05.2004 um 15:31 Uhr ]
hallo zusammen!
habe diesen beitrag beim suchen nach der odb-schnittstelle gefunden.
genau was hier so schön beschrieben ist, hätte ich auch gerne.
somit meine fragen:
wo bekomme ich die hardware her (odb-stecker/ anschluß an laptop)?
welche software brauche ich genau?
wo bekomme ich die software her ?
wo bekomme ich die fehlercodes her?
kann mir jemand die letzten beiden punkte zukommen lassen??
ich möchte hier nicht in motortuning oder elektronenjagd einsteigen, sondern einfach nur die fehler auslesen die sich evtl. so ansammeln.
ich weiss, dafür könnte ich ja auch in die werkstatt fahren, aber genau das will ich eben nicht.
hi uli,
besten dank.
nach auskunft dieser seite würde das bedeuten, dass die obd-2 schnittstelle im bereich des lichtschalters wäre.
ich dachte immer es wäre dieser runde stecker im motorraum neben dem steuergerätekasten. die obd-2 stecker sind auch alle rechteckig .
brauche ich jetzt nur den rechteckigen obd-2 stecker oder einen runden? oder einen adapter für den rechteckigen. wenn ja, wo bekomme ich den adapter?
ich möchte mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und löschen.
Mein bekannter hat ein Asumessgerät das das kann, jedoch benötigt er
die Daten der PIN-Belegung.
Wer kann helfen und hat die PIN Belegung zur Hand ?
SLK, PreFl, Bj. 1999, Diagnosestecker ist rund und sitzt im
Motorraum bei der Steuergerätebox (OBD1 ???).
Bei http://www.obd-2.de hab ich bereits vergeblich gesucht.
