User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 25.05.2008 um 12:47 Uhr
nuerburgring schrieb:
also mercedes meinte ich bräuchte die nummerA170 324 00 04 für die hinterachse?!?!?
habe aber ein facelift modell.
MfG
Marc
Hallo Marc.
Nimm die Federn die du aus dem 2001er Modell hast mit der gelb grauen Kennung, die HA Federn mit der 170er Nummer sind vom preFL, passen wie gesagt auch, aber Nonsens.
Ich mach nachher mal das EPC auf dem anderen Rechner an und guck nochmal für die kompletten Nummern, aber was Du da auf den Bildern hast kannst Du wie gesagt ohne Bedenken einbauen.
Joachim
http://www.kfz-horn.de
------------------- | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.05.2008 um 13:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hejoho am 25.05.2008 um 13:53 Uhr ]
So, ich habs jetzt mal genau nachgesehen.
An der Vorderachse sind grundsätzlich die Federn mit der Nummer A170 321 00 04 (rote kennung) verbaut.
Einzige Ausnahme wäre ein Fahrzeug mit ungewöhnlich
schwerer Zusatzausstattung wie z.B. kpl. Vollausstattung, Automatikgetriebe und dann noch zusätzlich verbautem Unterfahrschutz aus Stahlblech. Da wäre dann die Feder mit der Nummer A210 321 12 04 (weiße Kennung) verbaut. So einen mit Unterfahrschutz aus Stahl hatte ich zwar schon mal in der Werkstatt, aber selbst da waren noch die normalen 170er Federn verbaut. Dürfte also vermutlich nur beim 320er und 32er verbaut sein.
An der Hinterachse darf bei allen Modellen wahlweise die Feder mit der Nummer A170 324 00 04 (blaue Kennung) oder die Feder mit der Nummer A202 324 30 04 (gelb/graue Kennung) verbaut werden.
Beim FL Modell wurde so ca. ab Ende 2000 so gut wie nur noch die etwas schwächere 202er Feder mit der gelb/grauen Kennung verbaut. Wahrscheinlich hatte auch DC eingesehen das die ML Optik der HA nicht so gut kommt beim SLK
Joachim
| Geschrieben am 25.05.2008 um 13:33 Uhr
| Die folgenden Daten konnte ich auf den Federn entziffern:
• 1 03210004 201A
• (schwer lesbar) 02 2340 und da verliessen sie ihn…. 101 A könnte das am Ende noch heissen
Meiner Meinung passt das doch mit dem von Euch geschriebenen überein, oder?
Sie wurden aus einem unverbautem 200er K FL Model Bj. 2001 mit Klima, Schalter ausgebaut.
MfG
Meik
User seit 09.07.2014
User seit 24.12.2007
User seit 12.06.2014
