User seit 13.05.2004
User seit 20.08.2007
User seit 21.05.2006
| Geschrieben am 19.05.2008 um 22:55 Uhr
| Moin Heinz
Herrje, was würdest du nur bei verdichteten Felgen machen ? wenn dir die Chrom schon zusetzen
Ich rate dir nach jeder Fahrt kurz mit einem Microfasertuch den trockenden Bremsstaub abzuwischen....öfter mal LG hilft auch ganz gut--wer das nicht will wird auf kurz oder lang die Felgen dem Verfall übergeben
jaja, machmal wünsche ich mir schon eine Wald und Wiesenfelge die man auch mal gute 14Tage schmodderig und pelzig in der garage stehen lassen kann
Gräfliche Grüße vom Grafen
| Geschrieben am 19.05.2008 um 23:18 Uhr
Moin moin Andy,
mein SLK ist an 1. Stelle zum geniessen, sprich fahren da. Ab und an wird er abgekärchert, natürlich auch die Felgen, falls ich es nicht vergessen sollte.
Du wirst es nicht glauben, es kann auch vorkommen das der SLK längere Zeit ungewaschen, unversiegelt unter der Laterne parkt...er springt aber stets zuverlässig an und macht mir immer noch riesen Spass, ganz ohne Stress.
Beste Grüße
Frank
PS: das Gleiche gilt für die Dicke. | Antworten
User seit 05.04.2008
| Geschrieben am 22.05.2008 um 03:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von frankbackes am 22.05.2008 um 13:10 Uhr ]
Hallo, ein top Produkt was auf rein organischer Basis ist und die Felgen absolut nicht angreift, da es keine Säure enthält, ist das P21s Gel von dr. wack echt ich nutze das zeug schonseit mehreren Jahren und nie enttäuscht.
Einfach die felgen vorwaschen um es dem Produkt zusätzlich zu erleichtern, dann das Rosa Produkt per sprühdose (pumpen) auftragen und je nach verschmutzungsgrad etwa 5-10 minuten einwirken lassen, dabei das Produkt feuchthalten durch leichtes besprühen mit wasser, so verstärkst du den effekt. Solltes es schnell gehen und du dir nichts aus kleinen kratzern machen dann kannst du dir die Bürste zu Hilfe nehmen. Jedoch geht es auch wenn dus einfach wirken lässt dann siehst du bereits wie es abläuft danach nachspühlen und gegebenenfalls nachbehandeln oder erneute anwendung. Ich trage immer eine erste schicht auf lasse es 5 minuten wirken und besprühe es erneut mit wasser /p21s gel gemisch und dan noch mal 2 minuten dann wasche ich es mit einem starken wasserstrahl ab. Danach erneutes auftragen und dann mit einem meguiras handschuh wird das ganze dann richtig gewaschen und danach abgespühlt. Dann kommt felgenwachs drauf und das sieht einfach super aus bei diesen Felgen: http://customwheel.com/custom_wheels/images/1130%20Black.jpg
Ich hoffe ich konnte weiter helfen, achja das Produkt bekommst du bei ATU hier in merzig für etwa 9 euro für einen 1/2 liter behälter
MfG Frank Backes
p.s.: sogar eingebrannte verschmutzungen gehen damit weg. | Antworten
E-Mail an frankbackes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 22.05.2008 um 10:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 22.05.2008 um 17:33 Uhr ]
wir pflegen unsere Felgen fast nur mit zwei Mittelchen:
Im Winter werden sie komplett poliert und mit Wachs versiegelt, so hält der Bremsstaub nicht so fest.
Während des Alltagsbetriebes gibt es Handwäsche mit Neutralseife - superbillig und effektiv
Chemische Keulen haben wir noch nie verwendet, gerade hochglanzverdichtete oder die angesprochene Chrombeschichtung ist da sehr empfindlich.
Ab und an mal trocken den Bremsstaub abwischen wie es Graf Zahl macht ist gut, denn der reagiert erst in Verbindung mit Wasser so richtig böse und was nicht mehr da ist, kann auch nicht festbacken.
IMMER SAUBERE FELGEN - DER ULTIMATIVE TIPP
Wie ein Unser schon sehr richtig in seiner Signatur bemerkt hat gibt es die ultimative Lösung für eine immer glänzende Felge OHNE Bremsstaub:
....einfach den Fuß von der Bremse lassen - zu viel Bremsen macht die Felgen dreckig
Herzliche Grüße von den "verrueckten"
Sabine & Matthias
http://www.verruecktespaar.de/roadster
Mail: roadster@verruecktespaar.de
Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit
User seit 21.11.2004
