Ich plane meine alten Felgen vom SLK (ASA ZR1) in 8 & 9x18 ET 35 auf einen VW Eos zu montieren.
Problem dabei ist, daß zwar der Lochkreis passt aber der Mittellochdurchmesser (SLK 66,6mm; VW Eos 57,1) beim Eos kleiner ist.
Ich habe zwar schon Adapter gefunden, allerdings sind diese zugleich Distanzscheiben..siehe folgender Link:
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 13.05.2008 um 14:30 Uhr ]
klar, nennt sich Nabenzentrieradapter oder Zentrierring und ist aus Plastik. Wird von innen in das Loch der Felge gesteckt und verjüngt den Lochkreis auf den Nabendurchmesser des Autos. Sollte es vom Hersteller deiner Felgen geben. Wird bei der Felge mitgeliefert für den Wagen auf dem du die fahren willst. Hab ich z.B bei meinem BMW in den Felgen stecken.
Frag doch mal unseren Felgen Guru Gerd (accpralle), was der nicht besorgen kann, das gibts auch nicht.....
Thomas
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Nabenz Dennis !
Das mit den Adapterdistanzscheiben wird nix, dann paßt die ET für den VW überhaupt nicht mehr, aber alles kein Problem:
Deine ASA haben ein Mittelloch von 72,5 mit einem Zentrierring auf 66,6 drin.
Schmeiß den raus und bestell dir bei ASA die Zentrierringe von 72,5 auf 57,1
Ansprechpartner:
Andreas Wingert bei GEWE Reifen GmbH, tel.: 06374/921-117, mail: WINGERT@GEWE.DE
Gerd
zulu44 schrieb:
Danke für die schnelle und kompetente Hilfe !
Ich hatte gehofft, daß es per Plug'n'Play funktionieren würde
Naja FAST plug&play, draufstecken zum anschauen+probieren kannst du sie ja jetzt schon, aber ohne die passenden Zentrierringe wird das "eiern" beim Fahren !
Gerd
