Nun bekomme ich das Dach nur noch mit großer Mühe geschlossen oder geöffnet.
Am Anfang musste ich nur am vorderen Rahmen durch leichten Druck etwas nachhelfen, dies hatte sich allerdings nach wenigen malen immer mehr verschlechtert, so dass ich nun das Dach kaum noch auf bzw zumachen kann...Auch der Kofferraumdeckel geht nur extrem langsam auf bzw zu und das Geräusch der Hydraulikpumpe ist teilweise sehr laut...
Scheint die Pumpe zu sein, oder?
sollte wirklich die pumpe defekt sein, gibt es eine möglichkeit diese wieder instand setzen zu lassen, bzw im austausch günsiger zu beschaffen?
ich habe echt wenig lust weit über 2000k für die reparatur auszugeben.....zumal der urlaub vor der tür steht
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Batman2509 am 19.05.2008 um 12:54 Uhr ]
Hurra
Mein Verdeck öffnet und schließt sich wieder wie am ersten TAG !
Am Wochenende habe ich mit Hilfe der "sehr guten Anleitung" die Pumpe freigelegt und festgestellt das Hydrauliköl fehlte..
Leider habe ich keine Ahnung wo es geblieben ist, nirgens habe ich eine feuchte Stelle gefunden und als ich die Einfüllschraube des Ölbehälters öffnete bemerkte ich auch einen ordentlichen Druckausgleich.
Ich habe daraufhin das Dach dutzende Male geschlossen und wieder geöffnet um eine Undichtigkeit festzustellen, aber Fehlanzeige, der Ölstand hatte sich durch die Betätigung auch nicht verringert. Ich hoffe, dass es so bleibt
Danke für Eure Hilfe!
