Tipps und Technik R170 » » Thema: Versetzen des LMM nach Riemenscheibentuning - Der Bericht
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 )
   häns
User seit 13.02.2005
 Geschrieben am 18.10.2008 um 00:49 Uhr
@ Harry B: Vielen Dank für deinen Tip. Hab den Tom direkt mal angeschrieben, ob das Modul käuflich zu erwerben ist.
---- Gruß Häns ----
  E-Mail an häns    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 18.10.2008 um 08:21 Uhr
Moin Häns,
schaust du hier, Gerd (accpralle) hat das bei sich alles getauscht, seit dem ist Ruhe.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=42388&forum=5&start=150&highlight=kaltlaufphase
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Helminho
User seit 17.10.2010
 Geschrieben am 04.02.2011 um 17:59 Uhr
Habe mich heute auch an die Arbeit gemacht und den LMM versetzt... habe die Luftleitung vom FL und die Manschette vom FL gekauft.. allderdings nur das Luftrohr verbaut, mit der Manschette hat bei mir garnichts funktioniert..
habe die zwei Gummimanschetten vom Prefl verbaut sitzt so weit auch ganz gut.. das dumme an der ganzen Sache ist nur das mir beim festschrauben des LMM bei der einen Schraube das Gewinde gebrochen ist lag wohl daran das die Schrauben nen bisschen älter waren..
neue sind besorgt, werde die morgen dann mal wechseln... dann sollte wohl auch keine Luft mehr an der Stelle austreten oder?? Weil der Gummiring sitzt auch nicht so 100% kann man den noch zusätzlich besser befestigen???
lg
  E-Mail an Helminho    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 04.02.2011 um 18:28 Uhr
Notfalls gibt ja auch das Rohr...
http://www.accpralle.de.tl/ACC_Rohr-II.htm
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   Helminho
 Geschrieben am 05.02.2011 um 20:50 Uhr
So habe heute die Schrauben gewechselt sitzt auch alles bombenfest jedoch kommt noch immer ein bisschen Luft aus der Dichtung geschossen (die Verschraubung vom LMM)
Was kann ich dagegen tun??? Bitte Hilfe
Die erste Probefahrt danach war eigentlich ziemlich gut, keine Leistungslöcher mehr und irgendwie lässt er sich auch so weicher fahren. Leistungsverlust konnte ich nicht direkt festellen aufgrund der bisschen undichtigkeit.
 Geschrieben am 05.02.2011 um 22:56 Uhr
Fahr am Montag in den Baumarkt und besorg dir Dichtungsband.
Das wickelst Du dann mehrmals um die vorhandene Dichtung an dem LMM und zwar so lange bis er wieder sehr stramm in der Aufnahme sitzt.
Dieses Band meine ich: http://cgi.ebay.de/TEFLONBAND-TEFLON-ABDICHTEN-DICHTUNGSBAND-ROHRE-GEWINDE-/390207688949?pt=Verschlussmittel_F%C3%BCllmaterial&hash=item5ada30d0f5
Bei meinem ACC Powerrohr funktioniert das prächtig.
Gruss Frank
99'230K PreFL, JTG-Icom Autogas, Kompressor.- und Chiptuning by Fairchip, ACC LLK u. Powerrohr EvoII.
   Helminho
 Geschrieben am 06.02.2011 um 11:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Helminho am 06.02.2011 um 12:58 Uhr ]
Das hört sich doch gut an.. werde das dann mal in Angriff nehmen.. an dem LMM ist aber keine vorhandene Dichtung, in der Luftleitung des FL Rohrs ist ein Gummiring integriert!? oder sehe ich das falsch...??
Soll ich dann das Dichtband an die besagt Stelle des LMM Gehäuses kleben??
dann habe ich noch eine Frage.
Ich habe anstatt der geknickten Manschette vom FL die vom Prefl genommen, dadruch sitzt die ganze Verbindung vom LLK zur Drosselklappe sehr nah am Behälter von dem Servotank.. sollte aber kein Problem sein oder??
Danke schonmal
   accpralle
 Geschrieben am 06.02.2011 um 19:02 Uhr
Natürlich ist am LMM eine Dichtung, nämlich hier:
Gerd
   Helminho
 Geschrieben am 06.02.2011 um 19:42 Uhr
dann haben wir wohl aneinander vorbei geredet ich meine an dieser Stelle..
also die selbst gebastelte Verschraubung!!
   accpralle
 Geschrieben am 07.02.2011 um 08:14 Uhr
Sorry, falsch verstanden....
Naja 100% wirst du das nicht hinbekommen, bleibt nur Klebeband oder Rohr...
Gerd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :962
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.388.187
