Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK230 Motorgeräusch |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.12.2003 um 23:48 Uhr
| Der nagelneue SLK230 Kompressor meiner Frau (Modell 2004 mit Automatikgetriebe - 1000km Laufleistung) macht, nur wenn warm, im Leerlauf ein sehr raues, leicht nagelndes, Geräusch. Motor- und AMG-Õlstande sind korrekt.
Wenn der Wagen kalt gestartet wird, hört man kurz ein leichtes Klappern der Hydrostößel, das jedoch bald verschwindet. Er läuft danach zunächst sehr schön rund.
Ist der Wagen vollkommen warm (nach ca. 15-20km), taucht ein rauhes, geringfügig an "Nageln" erinnerndes, leichtes Klackergeräusch auf. Sobald die Drehzahl über ca. 1200 RPM erhöht wird, ist es wieder weg. Das Geräusch ist nur außerhalb des Wagens zu hören, und Beschleunigung und sonstiges Fahrverhalten bleiben völlig normal.
Ich lebe in den USA, und die Techniker der hiesigen MB-Werkstadt hören angeblich nichts, versichern aber, daß dennoch alles normal ist.
Ich hatte zunächst das Wärmeschutzblech zur Batterie in Verdacht; das war aber nicht die Ursache.
Da ich glaube, daß ich hier bei der Isolierung des Problems auf mich selbst gestellt bin, kann mir irgendjemand einen Tip geben, der eine mögliche Ursache besser einkreisen hilft?
User seit 02.11.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.01.2004 um 19:29 Uhr
| Vielen Dank Martin!
Ich hatte zwar schon in den Foren gestöbert, aber keinen Hinweis auf mein Geräusch, das erst bei warmer Maschine auftritt, gefunden. Dank Deines Links fand ich einen Beitrag von BO555 (19.12.03), der exakt das gleiche Problem beschreibt. Ich habe ihn diesbezüglich einmal direkt "angemailt".
Auch Dir und Deinen Angehörigen ein Frohes und Gesundes Neues Jahr.
Rainer | Antworten
| Geschrieben am 02.01.2004 um 07:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BO555 am 02.01.2004 um 07:42 Uhr ]
Hallo Rainer,
war kürzlich in der DC-Werkstatt. Meister: "Also ich hör' da nix, Motor klingt normal ... kommen Sie nächste Woche noch mal, da ist unser Motorenspezialist wieder aus 'm Urlaub zurück " ... also werd' ich nächste Woche mal sehen, ob der Spezialist sensiblere Ohren hat Das Geräusch ist übrigens lauter geworden, auch im Innenraum zu hören, bei kaltem Motor nach wie vor nix.
Gruß, Heiner
http://boxis-slk.de.tt | Antworten
E-Mail an BO555 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1274 Mitglieder: 13 Im Chat : 0
