User seit 03.05.2004
User seit 22.12.2007
User seit 20.08.2007
User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 06.05.2008 um 11:46 Uhr
convertible schrieb:
Aber es ist doch richtig, wenn ich an meinem 190D (BJ 91) die Batterie abklemme, dann läuft er weiter bis der Sprit alle ist Die Lima geht dabei natürlich kaputt.
Hi!
Wenn ich mich nicht irre, hatten die Dieselmotoren im W123 und 124 doch auch noch einen 'Not-Stop' Hebel am Motor selbst...falls man den Motor nicht mehr, wie üblich, mit dem Zündschlüssel stoppen konnte.
...müsste dein 190er eigentlich auch noch haben, oder?
Ganz sinnlos war so ein Hebel an sich nicht, ich hab mal einen Mercedes-Motor (OM636) in einem alten Mähdrescher miterlebt, den wir nur mehr dadurch stoppen konnten, dass wir den Schlauch vom Luftfilter abgerissen und ihn dann mit einem T-Shirt 'erstickt' haben.
Die Einspritzpumpe hatte einen Defekt und reagierte nicht mehr auf den Gashebel, die Drehzahl des kleinen 1.700cm3 Selbstzünders hatte schätzungweise fast F1-Niveau erreicht und drohte jeden Augenblick sich in seine Bestandteile zu zerlegen...der Motor hatte den Vorfall erstaunlicherweise überlebt.
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2004
User seit 05.12.2006
| Geschrieben am 06.05.2008 um 14:51 Uhr
Der Fachmann hat gesprochen danke Bollich für die Aufklärung. Aber es ist doch richtig, wenn ich an meinem 190D (BJ 91) die Batterie abklemme, dann läuft er weiter bis der Sprit alle ist Die Lima geht dabei natürlich kaputt.
Convertible
Nein, der geht aus, weil das Abschaltventil der Einspritzpumpe schließt, wenn ihm die Spannung fehlt.
Tach zusammen
das ist dem Fall nicht richtig ältere Mercedes Diesel 190D w124 usw.
haben kein elektrisches abschaltventil sondern eine
unterdruckdose (Vakuumdose) die wen Mann den Schlüssel
Rumdreht das Regel Gestänge der einspritzepumpe
auf Null Fördermenge zieht.
mfg finn
E-Mail an finn-350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 06.05.2008 um 16:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 06.05.2008 um 16:07 Uhr ]
Richtig, w123 und w124 haben noch den Notstop für den Fall, dass das Unterdrucksystem undicht oder die Stopdose defekt ist. Damit trifft das auch auf den W201 (190er) zu, denn hier kamen die gleichen Motoren zum Einsatz wie im 124er.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
