User seit 11.01.2007
| Geschrieben am 22.04.2008 um 16:01 Uhr
betrifft zwar nicht den SLK sondern unseren Smart.
Hatte eine neue, verschlossene 1 Ltr. Dose mit Motoröl im Koffer liegen. Diese ist jedoch ausgelaufen und das Öl ist überall rein.
Will jetzt den Bodenteppich reinigen. Habe schon mit dem Dampfstrahler probiert, fühlt sich aber immer noch "ölig" an.
Hat jemand einen Vorschlag wie ich das wieder raus bekomme ?
Christian | Antworten
E-Mail an PE999 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 22.04.2008 um 16:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 22.04.2008 um 16:25 Uhr ]
zusammengerolt in die Waschmaschine
... aber probier es mal mit BRAX - ist ein sehr fettlösendes Mittel vom PLUS .. blaue Buddel (kann dirmal ein Bild einstellen) gibt es in Zitro (gelber Deckel) und Orange (oranger Deckel) zum Sprühen ... kostet nur Umme, aber reinigt selbst Felgen Picobello .... hab damit einen Öligen Motorblock innen und aussen derbst gereinigt, ohne das Alu anzugreifen und den Fingern / Haut tuts auch nicht weh...
Am besten in der Badewanne, mehrmals einsprühen, VORSICHTIG etwas Bürsten (too much verfilzt) , einwirken lassen mit vieeeel Wasser abspülen ...
Alternativ einen Motorreiniger / Kaltreinger kaufen und dass Gleiche machen ....
--> Ein Dampfstrahler / Hockdruckreiniger macht nur das Gewebe kaputt und durch den hohen Druck prallt das Wasser oberflächlich weg ohne einzudringen - das bringt GARNIX !!
Im Prinzip geht auch Kernseife / Spülmittel - nur dass muss mechanisch eingebracht um zu werden um zu wirken. Dann mit Wasser ausspülen. Wie annodunnemal beim Wäschewaschen - reiben, reiben, reiben und rein ins Wasser ....
Ich sach da mal nix zu ... | Antworten
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 22.04.2008 um 18:57 Uhr
| Hallo Christian,
wie Ulrich schon sagt, kauf Dir lieber bei Rolf in Goslar einen neuen Teppich. Gerade bei der gewissen räumlichen Enge im Smart würde ich mich nicht den Restausdünstungen von Öladditiven aussetzen
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum - nur gewöhnt man sich so schnell an das Schöne und Angenehme. | Antworten
User seit 11.06.2005
