Tipps und Technik R170 » » Thema: ACC Ladeluftkühler und große Riemenscheibe |
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 20.04.2008 um 14:05 Uhr
| und hier noch für alle bei denen der Lüfter auf der Wapu sitzt das selbstgebaute Werzeug zum abziehen der Wapu Riemenscheibe. Wird unter 3 der 4 Schrauben der Wapu Riemenscheibe geschraubt und stützt sich gegen den Garagenboden ab. Noch dran denken "LINKSGEWINDE", damit ist der Ausbau eine Sache von 5 Minuten, und gekostet hat es mich nicht mal 5 EUR.
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack! | Antworten
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 20.04.2008 um 19:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 20.04.2008 um 19:28 Uhr ]
Keine Bange, das Gitter kommt wieder ran. Die AMG Schürze hat ja so nen ALU Teil mit Löchern. Die hab ich jetzt mal alle einzelnd etwas größer gebohrt (über 300) und die Woche wird es neu gelackt, so das es am kommenden Weekend wieder an den Wagen kann.
Den ACC Schriftzug hab ich silber übergelackt, an mein Auto kommen keine Aufkleber wie "Heidepark, ich war da" oder sonst was und auch keine Markenfremden Schriftzüge.... (Gerd verzeih, du hast deinen Unmut ja gestern schon kund getan bei der Besichtigung..... , ich machs wieder gut )
Thomas
| Geschrieben am 20.04.2008 um 20:40 Uhr
| Hab selbige Front wie du, daher frag ich .... du hast echt dat teure Aludingens aufgebohrt ???? Du weisst schon was das orig. AMG-Alugitter kostet ?
Hatte mir schon überlegt ein Streckgitter mit größeren Öffnungen reinzubauen, denn ganz weglassen erscheint mir zu risikoreich. Unlängst hab ich die Gitter demontiert und eine gut Murmelgrosse Delle im Alu entdeckt. DAS in den LLK wäre deftig gewesen denk ich ....
Ich sach da mal nix zu ... | Antworten
| Geschrieben am 21.04.2008 um 18:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 21.04.2008 um 18:51 Uhr ]
Hi Silver,
hab auch lange hin und her überlegt.......
Ich wollte aber nicht so nen Maschendrahtzaun haben, sondern es sollte halt "orischinal" ausschauen und mehr Luft vor dem LDK bringen.
Das AMG Gitter ist ja aus Alu und sehr Stabil, darum gut und "unsichtbar" aufbohrbar. Und dann hab ich mal den Satz des Phythagoras aus der alten Schulzeit rausgekramt aus der hintersten Ecke meines Gehirns und war absolut verblüfft nach der Rechnerei !!!!!!!
Orischinal sind in dem Mittelteil 800 und nen paar zerquetschte Löcher mit einem Durchmesser von 6mm.
Also haben wir folgende Luftdurchlassfläche zum LDK:
Fläche eines Lochs= Pi * r hoch 2, also 3,1415 * 0,6 cm hoch 2 = 0,283 cm2 mal ca.800 = 226,4
Ich hab dann jedes Loch mit nem 6,5 er Bohrer aufgebohrt, der unterschied ist nur für den Sichtbar der das weiss, weil ich ja alle Löcher im Mittelteil aufgebohrt habe (bei 7mm wäre mir zu Riski für den Anfang)
Also 3,1415 * 0,65 hoch 2 = 0,332 , mal 800 = 265,6
Also ein Unterschied von fast 40, das entspricht einer Fläche von 6,5 x 6,5 cm die jetzt mehr als Luftdurchlass zur Verfügung steht. (oder nach Adam Riese 17 % mehr Luftdurchlass !!!!!!!!!!!)
Wenn ich jetzt noch mal mit nem 7er Bohrer bei gehen sollte ist die Fläche fast so groß wie ein normales Foto die mehr zur Verfügung steht als Durchlass !
Das sind wären dann 36 % mehr Fläche wie das orginal Blech als Durchlass hat, in Worten sechsunddreissig Prozent !!!!!!!!!!!!!!!! durch umbohren von 6 auf 7 mm !!!!!!!!!!
Dann noch 3 mal ungläubig auf die Rechnung geschaut und ab in die Garage ..
Was bringt nen großer LDK wenn er nicht genug Luft vor die Rippen bekommt.....
Mag Millimeterfi***rei sein, aber rein rechnerisch hört es sich ja schön an......
Thomas
P.S. Wobei bei 7mm sind die Stege so dünn das da ne Hummel vermutlich durchs Gitter kommt und man das Teil nicht mehr anfassen darf somnst zerfällt es. Ich werde wohl jedes zweite Loch auf 7mm aufbohren.
Evtl. hole ich mir nen Alublech in passender Stärke von Obi, Säge die Konturen vom originalen nach und werde mal etwas experementieren mit verschieden großen Lochgrößen. Evtl. auch mal mit nem ausgelochten SLK Logo im Blech.....
User seit 09.05.2006
| Geschrieben am 22.11.2008 um 01:20 Uhr
Auch von mir mal ein kleiner Bericht.
Ich habe vor ein paar Monaten die große Riemenscheibe von Gerd verbaut,
wie so oft schon berichtet,
der Wagen geht erste Sahne,
aber ich hatte danach ein Leistungsloch zwischen 3500 und 4000 rpm.
Diesen Monat habe ich noch den LLK von Gerd verbaut,
und somit ist das Leistungloch auch wieder verschwunden,
ohne den LMM zu versetzen.
Der Wagen fährt sich nun richtig klasse und mein Fazit:
Zu der Riemenscheibe ist der große LLK Pflicht!!!
E-Mail an Fireblade929 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 22.11.2008 um 11:16 Uhr
Fireblade929 schrieb:
...Ich habe vor ein paar Monaten die große Riemenscheibe von Gerd verbaut....der Wagen geht erste Sahne, aber ich hatte danach ein Leistungsloch zwischen 3500 und 4000 rpm.
ohne den LMM zu versetzen. Der Wagen fährt sich nun richtig klasse...
Schön, DAS freut mich....
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
**************************** | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 22.11.2008 um 20:42 Uhr
| Hallo Runningman,
Schön, das du zufrieden bist und die verbauten Produkte ihren Preis (mit Sicherheit richtig) wert sind.
Oft diskutiert, aber ohne deine erste Euphorie stören zu wollen:
- Wieder mal einer, der ohne ABE fährt
- Wieder mal einer, der ohne gültigen Versicherungsschutz fährt (schon mal bei deine Versicherung angefragt und nicht nur auf Behauptungen gebaut?)
- mit 16 und Mopedtunen kam das mal vor, in unserem Alter (die offizielle Anmeldung und Eintragung solcher Maßnahmen bei unserer Vers.-klasse ist ein "Peanuts") sollte man klüger handeln
Schon mal vor´m Staatsanwalt gestanden, wenn´s knallt? Kommt gut.
Da ist die Euphorie dann schnell vergessen, wir reden hier nicht von Kavaliersdelikten.
Denk mal drüber nach, ansonsten hast du recht. Es macht viel Spass, Thomas
E-Mail an tlampre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.11.2008 um 14:12 Uhr
tlampre schrieb:
Hallo Runningman,
Also mir gehen solche "gut gemeinten Warnhinweise" tierisch auf den Zeiger.
Wie in anderen Foren z. B. Motortalk gibt es Kollegen, die permanent mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend rennen.
Jeder hier im Forum ist keine 16 Jahre mehr und frisiert auch nicht sein Mopped. + Jeder hier weiss doch ganz genau was er tut und welche rechtlichen Konsequenzen das ggf. haben kann und/oder auch nicht.
Also lasst das doch bitte........
Horst-Rolf | Antworten
| Geschrieben am 23.11.2008 um 14:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 23.11.2008 um 14:26 Uhr ]
Moin Horst-Rolf
..das das alle Leser wissen halte ich für zu postiv vermutet.
Ansonsten gehören "beide Seiten" ins Forum und daran finde ich nichts verwerfliches.
Jeder ist alt genug, völlig richtig, dennoch ändert das nichts an der Tatsache das einige, viele Dinge nicht legal sind und es jedem selbst überlassen ist wieweit er da mitziehen kann. Erwähnt werden darf es aber schon
Auch wenn's toll ist, Toleranz sollte auf beiden Seiten vorhanden sein
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
Winterschlaf vom 13.10.2008 - Mitte April 2009 !
| | Anonym :1008 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
