Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor springt nicht an aber Lüfter dreht sich...:-(
   mibo
 Geschrieben am 30.03.2008 um 22:40 Uhr
nachdem Robert als mögliche Fehlerquelle das Motorsteuergerät genannt hat, habe ich mich mal mit Hilfe der Forensuche informiert und festgestellt, daß andere SLK-Fahrer schon das gleiche Problem wie ich hatten. Dort wurde beschrieben, daß der Motor nach einiger Zeit wieder problemlos ansprang.
Ich habe also nochmal versucht, den Motor zu starten und siehe da...er sprang problemlos an.
Ein Problem mit der Batterie würde ich somit auschließen.
Ich werde morgen mal in die Werkstatt fahren und dem Meister auf eventuelle Probleme mit dem Motorsteuergerät bzw des entsprechenden Relais hinweisen.
Gruß Michael
Fortsetzung folgt...
 Geschrieben am 31.03.2008 um 05:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 31.03.2008 um 05:16 Uhr ]
Moin Mibo
Das ist ja mal kurios-- bitte halte und auf Stand was aus der Sache wird.
Wie genau die Fehleranalyse im STG abläuft kann ich nicht sagen...ggf. liegt es am Benzinpumenrelais welches klebt und somit keine Rückmeldung zulässt und quasi den Startvorgang blockiert ?
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****... seit Ende Oktober 2007 im Winterschlaf !*****
User seit 05.04.2006
 Geschrieben am 31.03.2008 um 07:08 Uhr
genau das selbe problem hatte ich auch schon einmal.
Das problem kannste sehr schnell selber beheben, bau mal dein
relaimodul aus, welches sich in dem schwarzen kunststoff kasten
im motorraum auf der beifahrerseite befindet.
wenn du den deckel des kastens öffnest, sitzt das relaimodul auf der
rechten seite, erkennbar das etwas dickere kabel hinführen.
wenn du das relaimodul in der hand hast, entferne die abdeckung damit du ans innere gelangst. kontrolliere die lötverbindungen an den kontakten, sowie an den relais, dann wirst du schnell fündig werden. löte die lötpunkte gut nach und du wirst sehen, das dein kleiner wieder geht.
mfg
frohre
  E-Mail an frohre    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 31.03.2008 um 15:08 Uhr
OK....an den Kasten hab ich nicht gedacht...allerdings ist es so: Steuergerät hat keine Spannung anliegen....also MSG tot....ergo Lüfter läuft im Notlauf
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T
  E-Mail an Robert J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.03.2008 um 15:47 Uhr
Welches Auto hast du eigentlich? Einen 320er?
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
   mibo
 Geschrieben am 31.03.2008 um 20:17 Uhr
ich war heute in der Werkstatt und habe dem Meister mein Problem geschildert und auf die Problematik mit dem Motorsteuergerät hingewiesen.
Da es schon kurz vor Feierabend war, wurde erstmal nur der Fehlerspeicher ausgelesen. Erwartungsgemäß stand dort nichts aussagekräftiges drin. Man hatte mir den Rat gegeben, erstmal nichts zu unternehmen und die Sache weiter zu beobachten. Eine mögliche Fehlerquelle Motorsteuergerät/Relais hielt der Meister aber durchaus für denkbar.
Nun warte ich erstmal ab und beobachte weiter.
@ frohre: danke für den Tipp...aber leider bin ich ein absoluter Laie und habe zwei linke Hände.
@fischmanni: ich habe einen 230K PreFL
Gruß Michael
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 31.03.2008 um 20:54 Uhr
@Michael
aus welcher Ecke bist Du denn ?
Ro-Bär-T
 Geschrieben am 31.03.2008 um 21:23 Uhr
Welcher Lüfter springt dann an? Dein Motor hat doch Lüfter mit Visco Kupplung?
   mibo
 Geschrieben am 31.03.2008 um 21:54 Uhr
Robert J. schrieb:
@Michael
Ro-Bär-T
Moin Robert,
ich komme aus Lübeck.
Gruß Michael
   mibo
 Geschrieben am 31.03.2008 um 21:58 Uhr
Moin fischmanni,
der Lüfter des Motors springt an...damit soll die Überhitzung des Motors bei Ausfall des Motorsteuergerätes vermieden werden.
Gruß Michael
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :884
mbslk.de ... The SLK-Community27.274.427
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
