so, ich hatte ihn heute nochmal in der Werkstatt, und habe dem Meister dort gesagt die sollen es mal mit Absaugen probieren und siehe da, alles trocken. Nur haben die nicht gesaugt sondern das ganze durchgeblasen. Zusätzlich haben sie noch irgend ein Rückschlagventil das irgendwo hinter dem Kompressor sitzt montiert/getauscht.
Jetzt läuft der Motor wieder einwandfrei, schauma mal ob das jetzt gut ist, bin gespannt. Wenn es was neues gibt, Berichte ich.
das hört sich doch prima an und war bestimmt auch günstiger.
Ich hoffe die haben ordentlich lange durchgeblasen, aber denke noch an den Verstellmagneten + Stopfen, den empfehle ich Dir auch noch zu tauschen, dann hast Du ein komplettes Update.
