Tipps und Technik R171 » » Thema: Direktlenkung (2008, MOPF) nachrüsten am Pre-MOPF |
User seit 27.03.2007
| Geschrieben am 15.03.2008 um 11:48 Uhr
mojojo schrieb:
heinz57 schrieb:
Hallo mojojo.
Volltreffer. Nicht dran gedacht.
Und ein Update der ESP Software dürfte ziemlich schwierig wenn nicht gar unmöglich sein. Obwohl......
Es werden ja weiteren verschiedene Lenkgetriebe angeboten.
Ich habe z.B. ein Lenkrad mir Schaltewippen nachgerüstet und über die FDOC wurde ein Code erstellt, der per Startester auf das Getriebemodul überspielt wurde.
Möglicherweise denkt Mercedes auch hier wieder mit und lässt die Nachrüstung zu. Und beim Umbau des eigentlichen Lenkgetriebes siehst du ja auch kein Problem.
Liebe Grüsse, Heinz (us Kölle)
350er, schwarz (was denn sonst?), Leder Tobacco, Command, 7G-Tronic, Sportfahrwerk, 55er Auspuff, SportLuFi, Brock B16 vorn 8,5x18 hinten 9,5x18 ...
Hallo Heinz,
hab grade mal "mein Ohr an die Quelle gehalten":
Die Direktlenkung ist ab April als Ersatzteil bestellbar. Wenn man einen PreMopf auf die Direktlung umbauen wollte, müsse man Lenkgetriebe und Ventile gemeinsam tauschen, da sich durch die andere Übersetzung höhere Lenkmomente ergeben. Es sollten also alle Teile, die zur Lenkanlage gehören, getauscht werden. Dadurch wird ein Softwareupdate des Lenkungssteuergerätes notwendig. Oder man tauscht dieses ebenfalls mit.
Notwendig ist auch ein Tausch des ESP-Steuergerätes. SW-Update ist hier nicht möglich.
Es ist nicht vorgesehen, dass dieser Umbau von MB-Werkstätten gemacht wird.
Hoffe das hilft dir weiter, auch wenn's vielleicht nicht das ist, was du hören wolltest.
Grüße in meine alte Heimat
mojojo
____________________________
Das Chaos beherrscht die Ordnung,
weil es besser organisiert ist.
Hallo mojojo.
Erstmal Danke für die Grüße an die alte Heimat.
Wie konnte man die nur gegen das Ländle tauschen? Aber ich kanns mir schon denken.
Vielen Dank für die TOP Informationen.
Aber ich gestehe, dass das dann den preislichen Rahmen sprengt.
Da spare ich doch lieber noch etwas und tausche dann meinen vielleicht irgenwann gegen einen MOPF ein.
350er, schwarz (was denn sonst?), Leder Tobacco, Command, 7G-Tronic, Sportfahrwerk, 55er Auspuff, SportLuFi, Brock B16 vorn 8,5x18 hinten 9,5x18 ... | Antworten
E-Mail an heinz57 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2005
User seit 21.05.2006
| Geschrieben am 15.03.2008 um 20:58 Uhr
Cabriolix schrieb:
Olli aus Mainhattan schrieb:
Kleine Anmerkung zum Thema FL Teile: zumind. Teile davon sind schon verfügbar. Ein Teil hab ich schon hier liegen .
Hallo Olli,
ich rate mal: das Kühlergrill?
Gruß Markus
It's nice to be important, but it's more important to be nice!
Ich rate mal mit... das neue Comand ?
gruß
Chris
The difference between men and boys is the price of their toys. | Antworten
E-Mail an madsepperl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.03.2008 um 02:04 Uhr
Cabriolix schrieb:
Hallo Olli,
Gruß Markus
100 Punkte Markus . Leider passt der neue Grill nicht an die alten Stoßsatnge , das wäre ja auch zu einfach .
Gut dass man nicht alles nachrüsten kann
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Irridiumsilber / Schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 18.03.2008 um 18:33 Uhr
| Hallo Markus.
Hab leider keine Parameterlenkung.
Trotzdem vielen Dank für den interessanten Bericht.
| | Anonym :871 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
