User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 02.03.2008 um 16:43 Uhr
| Hallo
in einer freien Werkstatt bei Tüv und AU habe ich den Fehlerspeicher auslesen lasen, weil seit dem Batteriewechsel die Airbag Lampe an ist.
Fehlerspeicher sagt ausgelöster Seitenairbag aber es ist nichts zu sehen das er ausgelöst ist!
wenn er Ihn löscht geht die Lampe erneut an. (Werkstatt hat nur ein sehr einfaches Auslesegerät)
was kann es sein und wie kann man es löschen?
Verbindungen sind alle OK und die Airbags sehen IO aus (TV habe ich abgebaut)
Danke für Eure Hilfe
Steffen | Antworten
E-Mail an LE-Steffen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.03.2008 um 22:01 Uhr
| Vermutlich sagt der Fehler, daß der Stromkreis offen ist, beim A kann das an nicht korrekt verriegelten Steckern am Sitzgestell liegen. "Ausgelöst" kann ein Steuergerät nicht erkennen. Wäre die Zündkapsel gezündet, dann würde der Fehler gleichlautend sein - Stromkreis offen, da der Faden im inneren durchgebrannt wäre.
Ein echtes Auslösen (also veranlasst durch ein Airbagsteuergerät) hätte einen anderen FC zur folge, außerdem wäre das Steuergerät dann wahrscheinlich "nach Aufprall verriegelt".
Ich konnte noch nicht reinsehen und kann deswegen die namentliche Bezeichnung nur von den Texten der Renault-Steuergeräte anführen.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt. | Antworten
User seit 14.06.2007
| Geschrieben am 04.03.2008 um 23:03 Uhr
| danke Bruno.
und welche Fehlermeldung hattest Du damals?
aber nur von der Batterie abklemmen kann doch so etwas nicht defekt sein.
wird wohl auf einen Besuch bei Mercedes raus laufen...
da wird das Frauchen aber nicht glücklich sein... (ist wieder mit viel Geld verbunden)
Steffen
der Organisator vom Leipziger Stammtisch....
4. Platz Deutsches Finale EMMA 2007!!!
HX-D2, Genesis, Focal Utopia BE und andere feine Sachen im SLK... | Antworten
User seit 02.01.2008
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.03.2008 um 00:26 Uhr
ray 1 schrieb:
versuche mal die batterie,5 minuten abzuklemmen.
dann resettet das sich system .dann müsste alles wieder
klar sein.
Airbagsteuergeräte haben eigentlich seit Einführung nichtflüchtige Fehlerspeicher. Die Batterie abzuklemmen führt in der Regel dazu, daß noch zusätzliche FC gesetzt werden. Ich würde sowieso mal gerne wissen, wieso immer noch geglaubt wird, daß man mit dem Abklemmen der Batterie irgendetwas verbessert, bzw. "resettet".
